Можно отредактировать схему имени файла для семейств в категории. Имя файла должно быть уникальным для всех элементов семейства, которые сохранены в одной папке (задана параметром "Имя папки семейства").
Чтобы имена файлов были уникальными, они должны содержать идентификаторы семейств. Например, для пользовательских семейств имя файла должно включать все пользовательские столбцы. Если при вставке элемента (детали) из семейства деталей в сборку имя файла не является уникальным, то вставка элемента семейства может быть отключена.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
"Редактор".
- В диалоговом окне "Редактор Библиотеки компонентов" выберите в списке "Вид библиотеки" библиотеку для чтения и записи.
- Выберите режим "Вид категории" или "Поиск", чтобы найти категорию, которую требуется отредактировать.
- Щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите пункт "Именование файлов".
- Введите выражение в текстовом поле "Выражение имени файла" диалогового окна "Параметры именования файла".
- Чтобы добавить выражение имени файла как префикс или суффикс к текущему имени файла, выберите "Добавить в существующие". Затем выберите "Как префикс" или "Как суффикс".
- Нажмите "ОК", чтобы применить схему именования файла ко всем семействам в выбранной категории.
Совет: Чтобы использовать имя файла как имя вхождения в обозревателе сборки, сопоставьте это имя файла свойству Member.DisplayName. Откройте таблицу семейства детали, щелкните правой кнопкой мыши столбец "Имя файла" и выберите "Свойства столбца". Выберите свойство Inventor Member.DisplayName в списке "Сопоставить со свойствами Autodesk Inventor".
