Чтобы сохранить существующее семейство как новое семейство в библиотеке для чтения и записи, используйте команду "Сохранить копию как". Семейство, созданное с помощью команды "Сохранить копию как", отображается отдельно от родительского семейства в объединенном виде содержимого.
панель "Библиотека компонентов"
Редактор, чтобы открыть диалоговое окно "Редактор Библиотеки компонентов".
Семейство со ссылкой на родительское семейство обновляется при изменениях родительского семейства. Отображение параметров не может быть изменено для семейства со ссылкой. Если вносится изменение в файл шаблона, пользовательский файл шаблона будет перезаписан обновленным семейством.
Семейство без связей с родительским семейством считается новым семейством в Библиотеке компонентов. Работа с ним ведется как с семейством, вручную опубликованным в библиотеке компонентов.
Чтобы изменить выражение имени файла или номера детали, в первой строке таблицы в диалоговом окне "Проверка" щелкните в поле "Имя файла" или "Имя детали". Затем измените значение в поле "Выражение". Чтобы вставить параметр семейства в выражение, выберите
и дважды щелкните параметр в списке. По завершении выберите "Применить" и нажмите "ОК".
Связь между скопированным и родительским семейством можно разорвать. Щелкните правой кнопкой скопированное семейство и выберите "Разорвать связь". После того как связь будет разорвана, семейство становится независимым и не получает обновлений из родительского семейства.
Связь между скопированным и родительским семейством можно подавить. Щелкните правой кнопкой мыши скопированное семейство со ссылкой на родительское семейство и выберите "Подавить связь". Если связь подавлена, синхронизация семейства с родительским семейством не выполняется. Позднее можно восстановить связь и выполнить синхронизацию семейства.
