В Библиотеке компонентов каждое семейство имеет определенный набор свойств. Свойства можно изменять только для семейств, доступных для чтения/записи.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
Редактор, чтобы открыть диалоговое окно "Редактор Библиотеки компонентов".
- Выберите семейство, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите в меню команду "Свойства семейства". Отобразится диалоговое окно "Свойства семейства".
- На вкладке "Общие" выполните следующие действия.
- Просмотрите или измените имя и описание семейства.
- Просмотрите или измените свойства, связанные со стандартом.
- Измените имя папки семейства.
Элементы библиотеки компонентов хранятся в папке для файлов библиотеки компонентов, определенной в файле проекта. По умолчанию каждое семейство детали имеет отдельную папку для хранения файлов элементов семейства. При необходимости можно назначить одно имя папки семейства нескольким семействам и использовать одну папку для хранения размещенных элементов семейства. Убедитесь, что всем элементам этих семейств заданы уникальные имена файлов.
- Просмотрите библиотеку, в которой сохранено семейство.
- На вкладке "Отображение параметров" просмотрите или измените соответствия столбцов в таблице семейства параметрам категории или шаблона.
Прим.: В семействах, доступных для чтения и записи, которые представляют собой копии стандартных компонентов Autodesk Inventor и содержат ссылку на источники, сопоставления редактировать нельзя.
Совет: Сопоставить можно параметры различных типов данных. Убедитесь, что значения параметров допускают преобразование (например, текстовое значение должно быть преобразовано в численное значение).
- На вкладке "Миниатюра" просмотрите, отредактируйте или замените изображение.
- Для редактирования миниатюры щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите команду "Копировать изображение в буфер обмена". После этого вставьте изображение в редактор изображений, внесите необходимые изменения и сохраните изображение в виде файла .bmp. Выберите "Обзор" и откройте измененное изображение.
- Чтобы заменить изображение, выберите "Обзор" и откройте файл BMP, который требуется использовать в качестве миниатюры.
- На вкладке "Ссылка" проверьте метод создания для семейства. Если методом создания является "Копировать в" или "Сохранить копию как", просмотрите сведения о родительском семействе.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить изменения. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
