Используйте редактор Библиотеки компонентов для построения пользовательских библиотек, а также для внесения изменений или дополнений в стандартные компоненты, поставляемые вместе с Autodesk Inventor. Можно создать, скопировать или удалить категории, отредактировать свойства категорий, опубликовать, скопировать, изменить или удалить семейства, а также переместить компоненты из одной библиотеки для чтения и записи в другую.
Библиотеки Autodesk Inventor, предоставленные по умолчанию, доступны только для чтения и не могут быть изменены. Чтобы отредактировать данные в Библиотеке компонентов, создайте библиотеку для чтения и записи, в которой будут храниться измененные компоненты.
В однопользовательской версии можно создавать библиотеки для чтения и записи с помощью диалогового окна "Настроить библиотеки".
Если библиотеки компонентов хранятся на сервере хранилища Autodesk, создайте библиотеку для чтения и записи с помощью Autodesk Server Console. Затем добавьте новую библиотеку в текущий проект через диалоговое окно "Настроить библиотеки". Чтобы выполнять какие-либо задания редактирования, необходимо иметь права редактора и выполнить вход на сервер.
"Копировать в": копирование данных семейств. Физическая копия родительского семейства в библиотеке чтения/записи не создается. Родительское семейство помечается как редактируемое в представлении "Объединенный вид" и в представлении библиотеки чтения/записи, в которую оно скопировано. Скопированный пакет данных изменяется, когда изменяются родительские данные. Все пользовательские изменения, внесенные в таблицу и свойства семейств, сохраняются в библиотеке чтения/записи и могут быть перенесены в новую версию Inventor.
"Сохранить копию со ссылкой на родительское семейство" или "Сохранить копию без ссылки на родительское семейство": создание физической копии родительского семейства в пользовательской библиотеке. В представлении "Объединенный вид" скопированное семейство отображается отдельно от родительского. В представлении библиотеки чтения/записи отображается только скопированное семейство. Свойства и таблицу скопированного семейства можно редактировать. Связь между родительскими и скопированными семействами позволяет выполнять синхронизацию скопированных семейств с родительскими.
Следующая схема отображает обзор копирования в библиотеки чтения/записи.
Ссылка на родительское семейство работает только после редактирования родительского семейства и синхронизации библиотеки, содержащей скопированное семейство, с помощью инструмента обновления. Если связь между родительским и скопированным семейством является активной, то инструмент обновления передает изменения из родительского семейства в скопированное (зависимое) семейство. В случае, если одни и те же данные редактируются в родительском и скопированном семействе, все изменения будут сохраняться в библиотеке для чтения и записи.
Семейство со связью демонстрирует такое же поведение, как независимое семейство, за следующим исключением:
Команда "Копировать в семейства" всегда создает связь с родительскими семействами. Команда "Сохранить копию как семейства" может создавать семейства как с сохранением связей, так и без них.
Подавите связь, чтобы отложить синхронизацию скопированного семейства. Скопированные семейства с подавленными связями пропускаются при синхронизации с помощью инструмента обновления. Используйте команду "Восстановить", чтобы активировать подавленную связь. Для библиотеки, содержащей соответствующее скопированное семейство, устанавливается статус "Требуется синхронизация", и семейство может быть синхронизировано.
Используйте команду "Разорвать связь", чтобы удалить связь между родительским семейством и семейством, созданным с помощью команды "Сохранить копию как". Семейство станет независимым. Разорванная связь не может быть восстановлена.
Параметры пользовательских семейств используются для изменения элемента семейства при вставке детали. В таблице семейств могут быть представлены следующие типы пользовательских параметров: диапазон числовых значений, последовательность числовых значений или логические значения.
При размещении элемента пользовательского семейства в диалоговое окно "Семейство" вводятся значения пользовательских параметров. Эти значения должны соответствовать определению параметра. Например, числовые параметры должны соответствовать заданному интервалу или их следует включить в предварительно определенную последовательность значений. Логические значения (0 или 1) выбираются из списка.
Примеры стандартных деталей, содержащих пользовательские параметры:
При редактировании Библиотеки компонентов стандартные компоненты, вставленные в сборку с учетом данных измененных семейств, могут стать неактуальными. Для синхронизации вставленных компонентов с Библиотекой компонентов можно использовать команду "Обновить стандартные компоненты".
Следующие изменения могут стать причиной неактуальности вставленных компонентов из Библиотеки компонентов.
Следующие изменения не затрагивают вставленные компоненты из Библиотеки компонентов.
