Создание выносок с использованием интерактивного образмеривания
Выберите элементы для создания размера и разместите выноски с помощью мыши.
С помощью функции «Интерактивное образмеривание» можно создать выноски для расстояния, радиальных и угловых размеров, а также для размеров пазов на виде матмодели.
Выбор СК и плоскости отображения размеров
Прежде чем выбрать объекты для образмерирования, необходимо выбрать подходящую СК и плоскость отображения размеров на виде матмодели.
  1. На виде матмодели отобразите системы координат, которые содержат плоскости, которые требуется использовать для задания размеров.
  2. Перейдите на вкладку «Главная» > панель «Отчет» > Интерактивные размеры. Плоскость задания размеров показана на значке СКМ (СК матмодели) на виде матмодели.
  3. По умолчанию PowerInspect использует СКМ (СК матмодели), чтобы определить доступные плоскости задания размеров, и выбирает плоскость, которая лучше всего соответствует ориентации матмодели. Чтобы изменить:
    • систему координат, дважды щелкните по началу координат СК, которую вы хотите использовать. Плоскость задания размеров переключится на выбранную систему координат.
    • плоскость задания размеров, поверните матмодель, чтобы отобразить сторону, с которой хотите работать, а затем дважды щелкните по плоскости задания размеров. Плоскость изменяет ориентацию для соответствия модели.
    Также вы можете выбрать главную плоскость текущей СК, нажав на клавиши X, Y или Z.
Выберите опорный объект и разместите выноску для размера
При наведении курсора на опорный объект он будет выделен желтым цветом. При выборе объект выделяется красным цветом.
  1. Выберите следующие опорные точки (в зависимости от объекта):
    • «Расстояние между двумя точками» — выберите точки, расстояние между которыми требуется измерить.
    • «Расстояние между двумя плоскостями» — выберите плоскости, расстояние между которыми требуется измерить.
    • «Расстояние между двумя окружностями» — выберите радиус окружностей, расстояние между которыми требуется измерить. Удерживайте клавишу CTRL нажатой во время выбора первой окружности.
    • «Диаметр окружности» — выберите радиус окружности.
    • «Радиус окружности» — выберите центр окружности.
    • «Размеры тора» — выберите тор.
    • «Размеры цилиндра» — выберите цилиндр.
    • «Угол между двумя прямыми» — выберите плоскость, на которую будут проецироваться прямые, а затем выберите прямые.
    • «Угол между двумя векторами» — выберите два вектора.
    • «Угол между двумя плоскостями» — выберите две плоскости.
    • «Полуугол конуса» — выберите конус.
    • «Размеры паза» — выберите паз.
    Визуальные примеры опорных точек см. в разделе Графическая справка по работе с интерактивным образмериванием.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши отобразившуюся выноску, чтобы выбрать параметр в контекстном меню.
    Контекстное меню с параметрами доступно не для всех выносок размеров.
  3. Переместите выноску размера, чтобы позиционировать ее, и щелкните, чтобы разместить.
Нажмите клавишу ESC, чтобы отменить размер.
Чтобы переместить размерную линию после того, как она была размещена, щелкните левой кнопкой мыши и перетащите выноску в новое положение, затем отпустите. Чтобы скрыть размер, щелкните правой кнопкой мыши по полю и выберите Скрыть в контекстном меню. Чтобы отредактировать выноску, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите параметр в контекстном меню.
