Используйте объект линейного размера для создания выноски, показывающей расстояние между двумя точками, спроецированными на заданную плоскость.
- Щелкните .
- В диалоговом окне Линейный размер укажите значения для следующих параметров. Параметры, используемые в диалоговых окнах размеров, описаны в справке по параметрам диалогового окна «Размер».
- Имя
- Использовать номиналы
- Видимость
- Выводить в отчет
- Система координат - выберите систему координат или базирование, которое содержит Базовую плоскость, которую требуется использовать для создания размера.
- Базовая плоскость — выберите плоскость, на которую необходимо спроецировать точки.
- Оси — выберите ось, чтобы задать расстояние, которое необходимо измерить.
- Точка 1 — выберите точку, по которой требуется вычислить расстояние.
- Точка 2 — выберите точку, по которой требуется вычислить расстояние. Нажмите
, чтобы выбрать объект на виде матмодели с помощью мыши.
- Расстояние - введите номинальное расстояние и допуски для расстояния между точками.
- Нажмите OK, чтобы создать объект и отобразить выноску на виде матмодели.
