Раздел параметров диалоговых окон Измерения показывает информацию о размере и положении для объекта, с которым вы работаете. При создании объекта с помощью:
PowerInspect запоминает последние заданные параметры для каждого типа объекта. Например, когда вы создаете окружность, к ней автоматически применяются параметры, которые использовались при последнем создании окружности.
Нажмите кнопку Редактировать
, чтобы обновить выбранный объект. Нажмите кнопку Новый
, чтобы создать новый объект выбранного типа.
Доступны три параметра:
Задание номинальных значений объекта. Кнопка переключает между информацией о положении (в координатах XYZ) и информацией об ориентации (в значениях IJK) для элемента.
Для групп контроля отображаются номинальные значения первой точки. Для измеряемых эллипсов, прямых, пазов и прямоугольников отображаются два набора значений IJK: первый набор задает исходную ориентацию опорной плоскости элемента; второй набор задает ориентацию по длине элемента.
Эта кнопка используется для групп контроля и всех геометрических элементов.
Задает радиус или диаметр/ширину дуги, цилиндра, сферы или паза. Кнопка переключает между отображением радиуса или диаметра/ширины элемента. Для дуг, цилиндров и сфер отображается диаметр, а для пазов — ширина.
Задает радиус или диаметр вершины конуса. Кнопка переключает между отображением радиуса и диаметра.
Задает радиус или диаметр основания конуса. Кнопка переключает между отображением радиуса и диаметра.
Задает начальный и конечный угол щупа для дуги, конуса, цилиндра или эллипса. Углы контролируют сектор элемента, который должен быть измерен, позволяя измерять неполные элементы.
Задает начальный и конечный углы азимута для траектории. Углы контролируют сектор элемента, который должен быть измерен, позволяя измерять неполные элементы.
Задает начальный и конечный углы элевации сферы и ее траекторию. Углы контролируют сектор элемента, который должен быть измерен, позволяя измерять неполные элементы.
Задает длину прямой, паза, прямоугольника или эллипса.
Задает ширину прямоугольника или эллипса.
Указывается высота цилиндра или конуса для измерения. Это значение определяет длину, которую требуется измерить в цилиндре или конусе. Используйте их, когда не хотите измерять полную высоту элемента, или когда элементы на матмодели не полный.
Задает половинный угол конуса (номинальный угол конуса).
Задает измерение внутри или снаружи для геометрического элемента.
Задает направление вектора элемента и его траекторию. При нажатии на эту кнопку обновляются значения IJK элемента. Этот параметр применяется для дуг, конусов, цилиндров, прямых и сфер.
Когда вы отредактируете параметры объекта, нажмите кнопку Сохранить элемент
, чтобы сохранить изменения и вернуться в режим вида, или нажмите кнопку Отмена
, чтобы вернуться в режим вида, не сохраняя изменений.
