Вставка точек облака в виде нового измеряемого объекта
Перейдите на вкладку «Облако точек» > панель «Редактировать» > «Вставить как новый измеряемый», чтобы создать геометрические объекты на основе измеряемых точек в буфере обмена.
Прим.: Параметры «Вставить как новый измеряемый» доступны только при создании измерений для станков с ЧПУ и ручным управлением.
Создание измеряемого объекта
  1. Выберите точки, которые будут использоваться при создании объекта.
  2. Выберите параметр на вкладке «Облако точек» > панель «Редактировать» > «Вставить как новый измеряемый», чтобы задать тип объекта, который требуется создать. Вы можете выбрать:
  3. Если вы выбрали 2D объект, например, окружность, то откроется диалог Опорная плоскость для вставленного объекта. Выберите:
    • Создать плоскость с помощью выбранных точек, чтобы создать новую опорную плоскость для объекта.
    • Используйте существующую плоскость и выберите плоскость, которую требуется использовать в качестве опорной плоскости для объекта.
    Нажмите OK, чтобы закрыть диалог.
  4. Откроется диалоговое окно элемента, показывающее имя объекта и количество выбранных вами точек. Выберите строку в списке Сторона материала, чтобы задать, с какой стороны был измерен объект. Выберите:
    • Отверстие (внутренний диаметр), чтобы измерить объект изнутри.
    • Вал (наружный диаметр), чтобы измерить объект снаружи.
    • Не указано, чтобы оставить направление измерения без ограничений.
  5. Нажмите , чтобы создать объект. Когда:
    • группа контроля геометрии открыта или выбрана в последовательности измерения, то объект добавляется в эту группу.
    • группа контроля геометрии не выбрана, то объект добавляется в последнюю группу контроля геометрии в последовательности измерения.
    • в последовательности измерения нет групп контроля геометрии, PowerInspect создает группу контроля геометрии и добавляет в нее объект.
