Используйте объект Измеряемый тор, чтобы измерить тор или неполный тор на детали. Необходимо измерить минимум девять точек, распределив их по тору. Три точки должны быть расположены вдоль большой окружности, три - вдоль малой окружности, а оставшиеся точки - на торе.
Чтобы создать объект Измеряемый тор:
В диалоге Измеряемый тор содержатся следующие разделы:
Имя — введите уникальное имя объекта. Это имя используется в последовательности измерения, на вкладках Отчет и Информация, а также при ссылке на этот объект в других объектах.
Использовать номинальные значения — выберите этот флажок, чтобы ввести или изменить номинальные значения объекта или чтобы сравнить измерения объекта с номинальными значениями. Снимите этот флажок, чтобы отключить сравнение с номинальными значениями объекта.
Когда выбрана эта опция, индикатор в пределах допуска
или вне допуска
появляется на значке объекта в последовательности измерения; граница выноски объекта изменяет цвет, чтобы показать, что измерение находится в пределах допуска; номинальное значение, значения допуска, отклонения и ошибки отображаются в отчете.
Когда эта опция погашена, окна Номинальных значений становятся неактивными, не отображаются индикаторы допуска, а в отчете не отображаются значения допуска, номинала, отклонения и ошибки.
и выберите Из объекта на матмодели. Чтобы заменить номинальные значения измерениями объекта в текущем измерении, нажмите кнопку Из активного измерения.
Показать — выберите эту опцию, чтобы отобразить объект на виде матмодели.
Выводить в отчет – выберите эту опцию, чтобы добавить группу в отчет.
Система координат – выберите базирование, относительно которого выводятся в отчет измерения объекта.
Чтобы задать базирование во время измерения, выберите <Активное базирование>. Затем можно выбрать базирование, используя список Активное базирование или добавив объект Активное базирование к последовательности измерения.
Сторона материала — выберите сторону, с которой вы хотите измерить элемент. Выберите:
Начальный угол — введите начальный угол элемента относительно вектора Ориентации. Вы можете ввести угол в градусах или радианах.
Конечный угол — введите конечный угол элемента относительно вектора Ориентации. Вы можете ввести угол в градусах или радианах.
Большой диаметр — введите номинальное значение и допуски для радиуса или диаметра большой окружности. Пунктирная линия показывает главную окружность тора:
Малый диаметр — введите номинальное значение и допуски для радиуса или диаметра малой окружности. В сечении тора просматривается его малая окружность:
Центр — введите номинальное значение и допуски для положения центральной точки элемента.
Вектор направления — введите номинальное направление главной оси. Красная стрелка представляет вектор тора:
Чтобы изменить направление вектора, нажмите кнопку Обратить вектор
Профиль — введите максимальную допустимую разность между точками с наибольшим положительным отклонением и наибольшим отрицательным отклонением от оптимального тора. Если разность между наибольшим положительным отклонением и наибольшим отрицательным отклонением превышает максимальное значение, профиль находится вне допуска.
Ориентация — задайте вектор, от которого вычисляется Начальный угол и Конечный угол при создании неполного тора.
Автозавершение включено — установите этот флажок, чтобы сохранить измерения объекта, когда будет измерено указанное в поле Точки количество точек. Если объект измерялся как часть последовательности измерения, то PowerInspect автоматически начинает измерять следующий объект. Уберите галочку с опции, чтобы выбрать, сколько точек нужно измерить, и сохранить измерения вручную. Этот параметр доступен только в том случае, если объект не содержит траектории.
Источники точек — выберите эту вкладку, чтобы использовать измеряемые точки из других объектов для измерения этого объекта.
Например, можно использовать эту вкладку, чтобы создать измеряемый цилиндр, объединив измерения из измеряемых окружностей наверху и внизу элемента.
Чтобы задать источники измеряемых точек, выберите один или несколько объектов в списке Доступные источники и нажмите кнопку
, чтобы добавить их в список Выбранные источники.
Чтобы удалить источники, выберите объекты в списке Выбранные источники и нажмите
Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить изменения.
