Создание объекта Измеряемый конус
Используйте объект Измеряемый конус, чтобы измерить конус или неполный конус на детали. Необходимо измерить минимум семь точек, распределенных по поверхности конуса. Точки должны покрывать окружности вверху и внизу конуса.
Прим.: Когда включен параметр генерирования траектории щупа, необходимо указать метод измерения для объекта с помощью диалога «Измерения» на вкладке Элементы. Также вы можете использовать диалог для просмотра и изменения некоторых параметров объекта.
Чтобы создать объект Измеряемый конус:
  1. Откройте группу контроля геометрии в Дереве последовательности.
  2. Выберите вкладку «Геометрия» > панель «Элементы» > 3D > «Измеряемый конус».
В диалоге Измеряемый конус содержатся следующие разделы:
Имя — введите уникальное имя объекта. Это имя используется в последовательности измерения, на вкладках Отчет и Информация, а также при ссылке на этот объект в других объектах.
Использовать номинальные значения — выберите этот флажок, чтобы ввести или изменить номинальные значения объекта или чтобы сравнить измерения объекта с номинальными значениями. Снимите этот флажок, чтобы отключить сравнение с номинальными значениями объекта.
Когда выбрана эта опция, индикатор в пределах допуска или вне допуска появляется на значке объекта в последовательности измерения; граница выноски объекта изменяет цвет, чтобы показать, что измерение находится в пределах допуска; номинальное значение, значения допуска, отклонения и ошибки отображаются в отчете.
Когда эта опция погашена, окна Номинальных значений становятся неактивными, не отображаются индикаторы допуска, а в отчете не отображаются значения допуска, номинала, отклонения и ошибки.
Прим.: Чтобы загрузить номинальные значения из матмодели, нажмите на и выберите Из объекта на матмодели. Чтобы заменить номинальные значения измерениями объекта в текущем измерении, нажмите кнопку Из активного измерения.
Показать — выберите эту опцию, чтобы отобразить объект на виде матмодели.
Выводить в отчет – выберите эту опцию, чтобы добавить группу в отчет.
Система координат – выберите базирование, относительно которого выводятся в отчет измерения объекта.
Чтобы задать базирование во время измерения, выберите <Активное базирование>. Затем можно выбрать базирование, используя список Активное базирование или добавив объект Активное базирование к последовательности измерения.
Начальный угол — введите начальный угол элемента относительно вектора Ориентации. Вы можете ввести угол в градусах или радианах.
Конечный угол — введите конечный угол элемента относительно вектора Ориентации. Вы можете ввести угол в градусах или радианах.
Прим.: Начальный и конечный углы контролируют отображение объекта на виде матмодели и при полноэкранном измерении. Также они позволяют создавать траектории для неполных элементов и экспортировать определенную область элемента в IGES.
Сторона материала — выберите сторону, с которой вы хотите измерить элемент. Выберите:
Прим.: Параметры Отверстие (ВД) — только для ЧПУ и Вал (НД) — только для ЧПУ обеспечивают обратную совместимость для объектов, созданных в предыдущих версиях PowerInspect. Эти опции нельзя выбрать при создании новых объектов.
Полуугол — введите номинальный размер и допуски угла между осью конуса и его поверхностью.
Конусность — введите максимальную допустимую разность между точками с наибольшим положительным отклонением и наибольшим отрицательным отклонением от оптимального конуса. Если разность между наибольшим положительным отклонением и наибольшим отрицательным отклонением превышает максимальное значение, конусность находится вне допуска.
Чтобы измерить конусность, PowerInspect сначала вычисляет конус оптимального совмещения по измеренным точкам. Затем программа строит два соосных конуса через точки, которые находятся дальше всего от конуса оптимального совмещения в каждом направлении. Значение Конусности - это расстояние между соосными конусами.
Вектор направления — задайте направление объекта и его допуск. Направление вектора - от большой окружности у основания конуса к маленькой окружности у вершины.
Базовая точка — введите координаты центра основания элемента.
Радиус — введите радиус основания элемента.
Высота — введите высоту элемента.
Ориентация — задайте вектор, от которого вычисляется Начальный угол и Конечный угол при создании траектории для неполного конуса.
Автозавершение включено — установите этот флажок, чтобы сохранить измерения объекта, когда будет измерено указанное в поле Точки количество точек. Если объект измерялся как часть последовательности измерения, то PowerInspect автоматически начинает измерять следующий объект. Уберите галочку с опции, чтобы выбрать, сколько точек нужно измерить, и сохранить измерения вручную. Этот параметр доступен только в том случае, если объект не содержит траектории.
Источники точек — выберите эту вкладку, чтобы использовать измеряемые точки из других объектов для измерения этого объекта.
Например, можно использовать эту вкладку, чтобы создать измеряемый цилиндр, объединив измерения из измеряемых окружностей наверху и внизу элемента.
Чтобы задать источники измеряемых точек, выберите один или несколько объектов в списке Доступные источники и нажмите кнопку , чтобы добавить их в список Выбранные источники.
Чтобы удалить источники, выберите объекты в списке Выбранные источники и нажмите .
Прим.: Просмотреть полученные точки, используемые при измерении объекта, можно в диалоговом окне Точки геометрического объекта или на вкладке Информация.
Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить изменения.
