Создание объекта Измеряемый прямоугольник
Используйте объект Измеряемый прямоугольник, чтобы измерить прямоугольный элемент на детали. Необходимо измерить минимум пять точек, две из которых должны быть на первой длинной стороне и по одной точке на каждой из оставшихся сторон.
Прим.: Когда включен параметр генерирования траектории щупа, необходимо указать метод измерения для объекта с помощью диалога «Измерения» на вкладке Элементы. Также вы можете использовать диалог для просмотра и изменения некоторых параметров объекта.
Чтобы создать объект Измеряемый прямоугольник:
  1. Откройте группу контроля геометрии в Дереве последовательности.
  2. Выберите вкладку Геометрия > панель Элементы > Прямоугольники > Измеряемый прямоугольник.
В диалоге Измеряемый прямоугольник содержатся следующие разделы:
Имя — введите уникальное имя объекта. Это имя используется в последовательности измерения, на вкладках Отчет и Информация, а также при ссылке на этот объект в других объектах.
Использовать номинальные значения — выберите этот флажок, чтобы ввести или изменить номинальные значения объекта или чтобы сравнить измерения объекта с номинальными значениями. Снимите этот флажок, чтобы отключить сравнение с номинальными значениями объекта.
Когда выбрана эта опция, индикатор в пределах допуска или вне допуска появляется на значке объекта в последовательности измерения; граница выноски объекта изменяет цвет, чтобы показать, что измерение находится в пределах допуска; номинальное значение, значения допуска, отклонения и ошибки отображаются в отчете.
Когда эта опция погашена, окна Номинальных значений становятся неактивными, не отображаются индикаторы допуска, а в отчете не отображаются значения допуска, номинала, отклонения и ошибки.
Прим.: Чтобы загрузить номинальные значения из матмодели, нажмите на и выберите Из объекта на матмодели. Чтобы заменить номинальные значения измерениями объекта в текущем измерении, нажмите кнопку Из активного измерения.
Показать — выберите эту опцию, чтобы отобразить объект на виде матмодели.
Выводить в отчет – выберите эту опцию, чтобы добавить группу в отчет.
Система координат – выберите базирование, относительно которого выводятся в отчет измерения объекта.
Чтобы задать базирование во время измерения, выберите <Активное базирование>. Затем можно выбрать базирование, используя список Активное базирование или добавив объект Активное базирование к последовательности измерения.
Сторона материала — выберите сторону, с которой вы хотите измерить элемент. Выберите:
Прим.: Параметры Отверстие (ВД) — только для ЧПУ и Вал (НД) — только для ЧПУ обеспечивают обратную совместимость для объектов, созданных в предыдущих версиях PowerInspect. Эти опции нельзя выбрать при создании новых объектов.
Алгоритм совмещения — выберите алгоритм для вычисления объекта. Выберите:
Опорная плоскость — выберите плоскость, на которую будет спроецирован элемент.
Прим.: Нажмите , чтобы выбрать объект на виде матмодели с помощью мыши.
Ширина — введите номинальное значение и допуски для ширины элемента.
Длина — введите номинальное значение и допуски для длины элемента.
Смещение/Толщина — по умолчанию элемент проецируется на опорную плоскость. Чтобы задать положение элемента относительно опорной плоскости, то введите его среднюю высоту. Чтобы вычислить среднюю высоту элемента из вычисления, то выберите опцию Вычислить из измерения.
Центр — введите номинальное значение и допуски для положения центральной точки элемента.
Главная ось — введите номинальное значение и допуски для главной оси прямоугольника.
Профиль — введите максимальную допустимую разность между точками с наибольшим положительным отклонением и наибольшим отрицательным отклонением от оптимального прямоугольника. Если разность между наибольшим положительным отклонением и наибольшим отрицательным отклонением превышает максимальное значение, профиль находится вне допуска.
Управляемое измерение — установите этот флажок, чтобы ограничить измеряемые точки опорной плоскостью во время измерения объекта с помощью измерительной руки. Записываются только точки, полученные в пределах Допуска захвата (заданного в диалоге Измерение элемента). Чтобы расположить плоскость вдоль ее нормали, как при измерении отверстия, введите расстояние Смещения. Эта опция не имеет эффекта при измерении детали с помощью КИМ.
Автозавершение включено — установите этот флажок, чтобы сохранить измерения объекта, когда будет измерено указанное в поле Точки количество точек. Если объект измерялся как часть последовательности измерения, то PowerInspect автоматически начинает измерять следующий объект. Уберите галочку с опции, чтобы выбрать, сколько точек нужно измерить, и сохранить измерения вручную. Этот параметр доступен только в том случае, если объект не содержит траектории.
Источники точек — выберите эту вкладку, чтобы использовать измеряемые точки из других объектов для измерения этого объекта.
Например, можно использовать эту вкладку, чтобы создать измеряемый цилиндр, объединив измерения из измеряемых окружностей наверху и внизу элемента.
Чтобы задать источники измеряемых точек, выберите один или несколько объектов в списке Доступные источники и нажмите кнопку , чтобы добавить их в список Выбранные источники.
Чтобы удалить источники, выберите объекты в списке Выбранные источники и нажмите .
Прим.: Просмотреть полученные точки, используемые при измерении объекта, можно в диалоговом окне Точки геометрического объекта или на вкладке Информация.
Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить изменения.
