Используйте объект Измеряемая окружность, чтобы измерить полную или неполную окружность на детали. Необходимо измерить минимум три точки, распределенные по окружности.
Чтобы создать объект Измеряемая окружность:
В диалоге Измеряемая окружность содержатся следующие разделы:
Имя — введите уникальное имя объекта. Это имя используется в последовательности измерения, на вкладках Отчет и Информация, а также при ссылке на этот объект в других объектах.
Использовать номинальные значения — выберите этот флажок, чтобы ввести или изменить номинальные значения объекта или чтобы сравнить измерения объекта с номинальными значениями. Снимите этот флажок, чтобы отключить сравнение с номинальными значениями объекта.
Когда выбрана эта опция, индикатор в пределах допуска
или вне допуска
появляется на значке объекта в последовательности измерения; граница выноски объекта изменяет цвет, чтобы показать, что измерение находится в пределах допуска; номинальное значение, значения допуска, отклонения и ошибки отображаются в отчете.
Когда эта опция погашена, окна Номинальных значений становятся неактивными, не отображаются индикаторы допуска, а в отчете не отображаются значения допуска, номинала, отклонения и ошибки.
и выберите Из объекта на матмодели. Чтобы заменить номинальные значения измерениями объекта в текущем измерении, нажмите кнопку Из активного измерения.
Показать — выберите эту опцию, чтобы отобразить объект на виде матмодели.
Выводить в отчет – выберите эту опцию, чтобы добавить группу в отчет.
Система координат – выберите базирование, относительно которого выводятся в отчет измерения объекта.
Чтобы задать базирование во время измерения, выберите <Активное базирование>. Затем можно выбрать базирование, используя список Активное базирование или добавив объект Активное базирование к последовательности измерения.
Начальный угол — введите начальный угол элемента относительно вектора Ориентации. Вы можете ввести угол в градусах или радианах.
Конечный угол — введите конечный угол элемента относительно вектора Ориентации. Вы можете ввести угол в градусах или радианах.
Сторона материала — выберите сторону, с которой вы хотите измерить элемент. Выберите:
Алгоритм совмещения — выберите алгоритм для вычисления объекта. Выберите:
Опорная плоскость — выберите плоскость, на которую будет спроецирован элемент.
Центр — введите номинальное значение и допуски для положения центральной точки элемента.
Диаметр — введите номинальное значение и допуски для радиуса или диаметра элемента.
, чтобы скрыть выноску, и нажмите
, чтобы снова показать ее.
Смещение/Толщина — по умолчанию элемент проецируется на опорную плоскость. Чтобы задать положение элемента относительно опорной плоскости, то введите его среднюю высоту. Чтобы вычислить среднюю высоту элемента из вычисления, то выберите опцию Вычислить из измерения.
Круглость — введите максимальную допустимую разность между точками с наибольшим положительным отклонением и наибольшим отрицательным отклонением от оптимальной окружности. Если разность между отклонениями превышает максимальное значение, круглость находится вне допуска.
Чтобы измерить круглость, PowerInspect вычисляет окружность оптимального совмещения, С1, по точкам. Затем программа строит две концентрические окружности через точки, находящиеся на максимальном расстоянии от новой окружности в каждом направлении, показанные как С2 и С3:
Значение Круглости - это разница между радиусами С2 и С3.
Управляемое измерение — установите этот флажок, чтобы ограничить измеряемые точки опорной плоскостью во время измерения объекта с помощью измерительной руки. Записываются только точки, полученные в пределах Допуска захвата (заданного в диалоге Измерение элемента). Чтобы расположить плоскость вдоль ее нормали, как при измерении отверстия, введите расстояние Смещения. Эта опция не имеет эффекта при измерении детали с помощью КИМ.
Ориентация — выберите вектор, от которого вычисляется Начальный угол и Конечный угол при создании неполной окружности.
Автозавершение включено — установите этот флажок, чтобы сохранить измерения объекта, когда будет измерено указанное в поле Точки количество точек. Если объект измерялся как часть последовательности измерения, то PowerInspect автоматически начинает измерять следующий объект. Уберите галочку с опции, чтобы выбрать, сколько точек нужно измерить, и сохранить измерения вручную. Этот параметр доступен только в том случае, если объект не содержит траектории.
Источники точек — выберите эту вкладку, чтобы использовать измеряемые точки из других объектов для измерения этого объекта.
Например, можно использовать эту вкладку, чтобы создать измеряемый цилиндр, объединив измерения из измеряемых окружностей наверху и внизу элемента.
Чтобы задать источники измеряемых точек, выберите один или несколько объектов в списке Доступные источники и нажмите кнопку
, чтобы добавить их в список Выбранные источники.
Чтобы удалить источники, выберите объекты в списке Выбранные источники и нажмите
Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить изменения.
