Мастер создания электродов позволяет выбрать изделие и создать электрод для использования с ЭЭО. разными способами, которые зависят от содержимого вашей модели.
Проектирование электрода с помощью Мастера создания электродов
- Выберите объекты модели и откройте вкладку Мастер > панель Electrode > Создать.
- Если в модели нет активного тела, откроется страница «Выберите объекты изделия и электрода». Выберите объекты в модели, представляющие изделие и, если возможно, электрод.
- Если в модели содержится активное тело, являющееся изделием, но отсутствует объект, представляющий электрод, откроется страница «Выберите участок для создания электрода». После этого Мастер создания электродов поможет создать электрод с помощью страниц «Параметры величины удлинения» и «Задайте заготовку электрода».
- Если в модели содержится активное тело, являющееся изделием, и при этом заранее было выбрано зарегистрированное тело, из которого будет создаваться электрод, открывается диалоговое окно с вопросом о том, содержит ли тело электрода базу. Нажмите:
- Если объект электрода содержит базу, нажмите «Да». Откроется страница «Задайте заготовку электрода», на которой можно изменить параметры.
- Если необходимо, чтобы база была создана Мастером создания электродов, нажмите «Нет». Откроется альтернативная страница «Задайте заготовку электрода». На ней можно задать форму, размеры, материал и другие параметры, после чего база будет автоматически создана в графическом окне.
- Добавьте к электроду патрон на странице «Задайте систему крепления».
- Введите общую информацию по электроду, создайте ограниченную поверхность и карту наладки, используя страницу «Общие параметры».
- Создайте набор электродов, используя спроектированный электрод, на странице «Набор электродов».
- Экспортируйте электрод и создайте таблицу отчета с помощью страницы «Параметры экспорта». Вы можете выполнить экспорт в:
- PowerMill.
- другие САМ-системы
И включить в экспорт:
- Файлы передачи данных ЭЭО
- Точки измерения для PowerInspect
При нажатии кнопки «Готово» на любом этапе будет создан электрод по имеющимся параметрам.
Если нажать кнопку «Выход»
, мастер будет закрыт с уже созданными объектами.
Если нажать кнопку «Отмена», все объекты, созданные как часть электрода, будут удалены.
