Управление сервером заданий
Сервер заданий — это функциональная возможность, которая используется с целью разгрузки заданий на стороне клиента для инженерной рабочей станции, например, при публикации файла визуализации (DWF) в процессе возврата.
Публикация файлов визуализации для больших сборок может значительно замедлить возврат проектов. Благодаря разгрузке этого процесса пользователи могут быстро возвращать файлы, что обеспечивает согласованное создание файлов визуализации. Сервер заданий можно также использовать для синхронизации свойств, публикации файлов PDF и выполнения других пользовательских заданий после изменения жизненного цикла файла.
Компоненты сервера заданий
Сервер заданий состоит из двух компонентов.
  1. Очередь сервера заданий — это список, или очередь, заданий, отправленных клиентами (Autodesk Inventor, AutoCAD Vault, Autoloader), которые ожидают обработки. Эта очередь хранится на сервере Vault и управляется им.
  2. Job Processor — отдельное приложение, которое резервирует отложенные задания и удаляет их с сервера очереди для обработки. Так как Job Processor устанавливается вместе с клиентом хранилища, для обработки заданий может использоваться любой компьютер с Autodesk Vault Workgroup и Autodesk Vault Professional.
    Войти в учетную запись на портале Autodesk Account можно с помощью Job Processor. Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.
Как это работает
Задания отправляются на сервер заданий, когда:
Многосерверная поддержка для сервера заданий
Сервер заданий поддерживает многосерверные среды путем подключения к определенному серверу и обработки только тех заданий, которые связаны с этим сервером. На приведенной ниже иллюстрации любой Job Processor, подключающийся к серверу Б, будет обрабатывать только те задания, которые связаны с этим сервером Б. То же самое происходит с теми Job Processor, которые подключаются к серверу А.
Важное замечание: Сервер заданий должен быть включен перед отправкой заданий для публикации.
