AutoCAD Electrical 工具集命令
Commands
这些主题从命令本身内调用。如果未找到所需的所有信息,请在“帮助”中进一步查找。
Autodesk Inventor Professional 输出
Electrical 标准数据库编辑器
Electrical 核查
IEC 标记模式 - 更新
PLC I/O 线号
PLC 数据库文件编辑器
PLC 数据库移植实用程序
RSLogix 500 输出到电子表格
Unity Pro 输出
Unity Pro 输出到电子表格
X-Y 栅格设置
X 区域设置
报告格式文件设置
编辑导管标记
编辑接线路径
编辑示意图
编辑跳线
编辑线号
编辑选定的属性
编辑用户表格数据
编辑语言数据库文件
编辑元件
标记/验证图形
标记 PLC
标记菜单
标记常闭触点
标记常开触点
标记辅元件
标记面板端子 - 端子号
标记面板端子 - 线号
标记面板元件
标记铭牌
标记原理图端子 - 端子号
标记原理图端子 - 线号
标记原理图端子 - 线号更改
标记原理图元件
标记转换触点
标题栏更新
标题栏设置
插入 22.5 度导线
插入 45 度导线
插入 67.5 度导线
插入 PID 元件
插入 PLC (参数)
插入 PLC (完整单元)
插入 T 形点标记
插入保存的回路
插入参考箭头 -“到”
插入参考箭头 -“自”
插入导线
插入导线间隙
插入独立的交互参考
插入端子 (面板列表)
插入端子 (手动)
插入端子 (原理图列表)
插入接头
插入阶梯
插入连接器
插入列表中的连接器
插入面板装配
插入气动元件
插入示意图 (设备列表)
插入示意图 (手动)
插入示意图 (图标菜单)
插入示意图(用户定义的列表)
插入示意图 (原理图列表)
插入示意图 (制造商菜单)
插入线号
插入液压元件
插入已写为块的回路
插入引出序号
插入有角度的 T 形标记
插入元件 (面板列表)
插入元件(目录浏览器)
插入元件 (设备列表)
插入元件(图标菜单)
插入元件(用户定义的列表)
查找/编辑/替换元件文字
查找/替换端子文字
查找/替换线号
拆分 PLC 模块
拆分连接器
串联输入/输出 - 单线图层
串联输入/输出目标
串联输入/输出源
创建/编辑导线类型
创建特定于项目的目录数据库
创建新图形
创建新项目
从电子表格更新
从项目数据库更新
打断端子关联性
导管标记 (拾取)
导管标记 (自/到列表)
导管标记报告
导线/导管配线报告
导线内导线标签
导线颜色/规格标签
第三方转换
电缆标记
电源负载检查报告
电子表格到 PLC I/O 实用程序
调整导线内导线/标签间隙
端子:标记内部连接
端子:标记外部连接
端子:删除内部/外部连接
端子:显示内部/外部连接
端子列表 (来自文件)
端子列表 (来自文件)
端子排编辑器
端子排表格生成器
端子重新编号 (拾取模式)
端子重新编号 (项目范围)
对齐
多次插入 (拾取主要项)
多次插入 (图标菜单)
多导线母线
多电缆标记
发布为 PDF
翻转导线间隙
翻转线号
反转/翻转元件
反转连接器
符号编译器
辅元件位置代号/描述更新
复制/添加元件替代
复制安装代号
复制端子特性
复制回路
复制目录指定
复制示意图
复制位置代号
复制线号
复制线号 (导线内)
复制项目
复制元件
复制装配
复制装配代号
复制组群代号
更改/转换导线类型
更改属性大小
更改属性对正
更改属性图层
更新独立的交互参考
更新符号库 WD_M 块
更新为新的 WD_M 块、值和图层
更新为新的 WD_M 块,不更改
更新为新的 WD_PNLM 块、值和图层
更新为新的 WD_PNLM 块,不更改
更新信号参考
固定/取消固定元件标记
固定线号
关联端子
互连元件
回路编译器
基于目录更新元件
机电链接设置
继续浏览
检查/跟踪导线
检查/修复间隙指示器
将表格添加到目录数据库
将端子排输出到 Phoenix Contact
将端子排输出到 Wago
将回路保存到图标菜单
将交互参考值更改为多行文字
将旧属性映射为新属性
将块转换为目标箭头
将块转换为源箭头
将文字转换为属性定义
将文字转换为线号
将元件标记为传导电源
交互参考检查
仅供参考的导线箭头
块替换
快速移动
扩展数据编辑器
拉伸 PLC 模块
拉伸导线
拉伸连接器
拉伸属性/文字
链接 BOM 表条目号
链接 PLC 地址描述
链接安装代号
链接端子号
链接额定值
链接分接点标记
链接描述
链接目录号
链接位置代号
链接用户
链接制造商
列出信号代号
面板报告
面板配置
面板示意图的导线注释
目标信号箭头
目录浏览器
配置 SQL Server 目录数据库
切换常开/常闭
切换导线内线号
切换有角度的 T 形标记
清理图形实用程序
取消链接
取消隐藏属性 (窗选/多选)
取消隐藏线号
三相线号
删除导线间隙
删除连接器引脚
删除示意图
删除线号
删除项目
删除元件
删除元件替代
上一个项目图形
上移描述
设置比较
设置导线类型
使扩展数据可见
示意图数据库文件编辑器
适用于项目范围的功能
输出到电子表格
替换/更新块
替换连接器引脚
替换线号
添加/编辑电源/负载级别
添加/编辑内部跳线
添加横档
添加几何图形
添加接线
添加连接器引脚
添加属性
图标菜单向导
图形核查
图形特性:交互参考
图形特性:图形格式
图形特性:图形设置
图形特性:线号
图形特性:样式
图形特性:元件
弯曲导线
位置符号
位置框
下一个项目图形
下移描述
显示导线
显示端子关联性
显示接线路径
显示链接
显示缺失的目录指定
显示信号路径
线号引线
项目管理器
项目特性:交互参考
项目特性:图形格式
项目特性:线号
项目特性:项目设置
项目特性:样式
项目特性:元件
信号错误/列表报告
修改符号库
修改阶梯
修剪导线
旋转连接器
旋转属性
压缩属性/文字
压缩项目
移动/显示属性
移动回路
移动连接器引脚
移动线号
移动元件
移植实用程序
隐藏/取消隐藏交互参考
隐藏属性
隐藏线号
用户定义属性列表
用虚线链接元件
语言转换
元件交互参考
原理图报告
原理图缺失 BOM 表报告
原理图数据库文件编辑器
源信号箭头
在项目范围内进行更新/重新标记
重命名面板图层
重命名属性
重命名原理图图层
重排序 BOM 表条目号
重新编号阶梯参考
重新编译/刷新项目数据库
重新标记元件
重新计算导线尺寸
专用分解
转换阶梯
转换为原理图元件
自动报告选择
浏览器
相关参考
新的 AutoCAD Electrical 工具集 命令和系统变量参考
废弃 AutoCAD Electrical 工具集 命令
