将此示例分析类型与 Revit 中的衍生式设计 结合使用,以为在定义空间中放置对象生成备选方案,例如公园中的树或建筑物大厅中的人。
左图显示了衍生式设计中的结果。右图显示了将结果集成到 Revit 模型时的结果。
此分析将使用选定图元生成一系列场景。它会将图元放置在群集中,以模仿空间中随机图元的自然定位。通过使用此分析类型,可以快速生成多个场景,而无需手动放置每个图元。
在本主题中
此分析旨在与“随机化”方法结合使用。但是,可以选择其他生成方法。
如果选择“优化”,则可以设置以下目标,从而为每个目标选择“最小化”或“最大化”:
在“创建分析”对话框中,可从“Autodesk 样例”文件夹中获取分析类型。
要在 Dynamo 中打开分析类型,请导航到以下文件夹:
如果在该位置找不到分析类型,可以使用以下链接下载它。ZIP 文件包含 DYN 文件及其“依存关系”文件夹。将其内容解压缩(提取)到计算机上的某个文件夹。
在创建分析的过程中,您将选择目标房间、族实例(如书桌)和障碍物。若要创建此类型的方案,Revit 模型必须包含以下内容:
对于室外区域,请使用房间分隔符定义其边界,然后将房间图元放置在该区域中。
房间必须至少包含一个可能妨碍放置环境的图元,例如建筑中的柱或公园的灯柱。如果房间不包含任何自然障碍物,请在房间的角落添加一个障碍物。
准备模型
如果需要,可以下载 rac_advanced_sample_project.rvt,并将其与此分析类型一起使用。
例如,在“rac_advanced_sample_project.rvt”中,打开“01 - Entry Level”楼层平面。
例如,对于“rac_advanced_sample_project.rvt”,键入“VG”以打开“可见性/图形替换”对话框。然后,展开类别以打开以下项目的可见性:“线”>“房间分隔”;“房间”>“内部填充和参照”;以及“植物”。
例如,在“rac_advanced_sample_project.rvt”中,通过使用房间分隔符定义建筑外侧入口区域的边界,从而创建室外房间。然后,在相应区域中放置房间图元。
例如,对于将人放置在公园中的分析,树和灯柱可能是障碍物。
在“rac_advanced_sample_project.rvt”中,现有树是障碍物。如果需要,可以添加多个图元,如灯柱和长椅。
创建分析时,可以指定以下输入。
选择
选择变量
如果您希望这些值在分析中发生变化,请选中相应复选框。要使用常量值,请清除该复选框,然后使用滑块设置值。
每个结果将显示以下输出:
以下是在房间中放置不同类型图元的示例结果。这是房间的三维视图,显示所放置图元的抽象表示。
房间边界显示为黑色轮廓。图元的放置由竖线表示,每个族使用不同的颜色。
在“浏览结果”对话框的“详细信息”窗格中查看结果时,可以拖动三维视图以从不同角度查看图元。
要在模型的三维视图中查看该结果,必须将选定结果集成到模型中。
