将此示例分析类型与 Revit 中的衍生式设计 结合使用,可生成备选方案,以确定房间中的最佳位置,以便获得最佳的向外视图。
左图显示了衍生式设计中的结果。右图显示了将结果集成到 Revit 模型时的结果。
在本主题中
使用“优化”方法创建分析时,可以从以下目标中进行选择:
对于每个可见窗,视图角度将计算为两个向量之间的角度:
直接视图与窗成 90 度(垂直)。
“朝向外部的视图”分数旨在指示从房间中的特定视点到外部的视图质量。
在“创建分析”对话框中,可从“Autodesk 样例”文件夹中获取分析类型。
要在 Dynamo 中打开分析类型,请导航到以下文件夹:
如果在该位置找不到分析类型,可以使用以下链接下载它。ZIP 文件包含 DYN 文件及其“依存关系”文件夹。将其内容解压缩(提取)到计算机上的某个文件夹。
若要创建此类型的方案,Revit 模型必须包含以下内容:
此图元不能以墙为主体或以防止其独立移动的方式受限制。例如,可以使用椅子或 RPC 人物。此图元的中心点用于评估视图。在此过程中,不考虑图元面向的方向。
集成选定结果时,该元素将移动到房间中的新位置。
这些元素将转换为中心线,并用于计算视图角度和“朝向外部的视图”分数。
房间必须包含一个或多个可能遮挡视图的图元,例如柱或隔间配电盘。如果房间不包含任何自然障碍物,请在远离窗的房间内角添加一个障碍物。
准备模型
如果需要,可以下载 rac_advanced_sample_project.rvt,并将其与此分析类型一起使用。
例如,在“rac_advanced_sample_project.rvt”中,打开“01 - Entry Level”楼层平面,然后放大左下角的房间(即“Instruction 115”)。
对于“rac_advanced_sample_project.rvt”,“Room 115”已包含幕墙嵌板。为可移动的对象,添加 RPC 人物或椅子。对于障碍物,在房间内墙附近添加一个柱。(可以稍后删除该柱。)
确保所有这些图元在视图中都可见,以便在创建分析时易于选择它们。
创建分析时,可以指定以下输入。
以下为示例结果。
