Viditelnost dráhy slunce a stínů ovládáte samostatně v jednotlivých pohledech. Když v jednom pohledu vypnete či zapnete dráhu slunce a stíny, neovlivníte tím žádné jiné pohledy.
Ve 3D pohledech se nachází více prvků, které vrhají stíny, než je tomu ve 2D pohledech, takže poskytují mnohem více informací o přirozeném osvětlení, potřebách zastínění, potenciálu pasivního solárního návrhu a možnostech v oblasti obnovitelné energie.
Nejlepších možných výsledků při zjišťování vlivu světla a stínů na budovu a pozemek dosáhnete zapnutím zobrazení dráhy slunce i stínů ve 3D pohledu.
Zapnutí dráhy slunce
Použijte některou z těchto metod:
- Na ovládacím panelu pohledu klikněte na tlačítko
Dráha slunce vypnuta/zapnuta
Dráha slunce zapnuta.
- Kliknutím na prázdnou oblast pohledu zobrazte vlastnosti pohledu. Na paletě Vlastnosti vyberte v části Grafika možnost Dráha slunce a klikněte na tlačítko Použít. (Není-li paleta Vlastnosti zobrazena, klikněte na kartu Pohled
panel Okna
Uživatelské rozhraní a vyberte možnost Vlastnosti. )
Tip: Pokud ve vlastnostech pohledu zapnete dráhu slunce, uloží se nastavení dráhy slunce do veškerých nových šablon pohledu, které vytvoříte.
Při použití výchozí šablony je po prvním zapnutí dráhy slunce použito nastavení <V relaci, osvětlení> a je zvolena možnost Relativní vůči pohledu. Při výběru možnosti Relativní k pohledu nebude slunce zobrazeno. V dialogu se zobrazí možnosti k nastavení slunce:
- Chcete-li vytvořit světelné podmínky vycházející z umístění projektu, data a času, klikněte na tlačítko Ano. Poté vytvořte studii oslunění v režimu Stálé, Jednotlivý den nebo Ve více dnech.
- Chcete-li vytvořit světelné podmínky, které nemusejí odpovídat realitě, klikněte na tlačítko Ne. Poté v dialogu Nastavení slunce určete polohu slunce.
Zapnutí stínů
Úprava intenzity oslunění, nepřímého světla nebo stínů
- Na ovládacím panelu pohledu klikněte na položku
Styl zobrazení
Možnosti grafického zobrazení.
- Chcete-li změnit jas přímého světla, v dialogu Možnosti grafického zobrazení pod položkou Osvětlení přesuňte posuvník Slunce nebo zadejte hodnotu mezi 0 a 100.
- Jestliže chcete změnit jas osvětlení okolí, přesuňte posuvník u možnosti Okolní světlo nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 100.
- Chcete-li změnit temnost stínů, přesuňte jezdec posuvníku Stíny nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 100.
- Klikněte na tlačítko OK.
