Verwenden Sie Griffe, um die Größe und Form von 3D-Volumenkörpern und Flächen zu ändern.
Die Methode, mit der Sie Volumenkörper und Oberflächen ändern, hängt vom Typ des Objekts und der Erstellungsmethode ab.
Für Netzobjekte wird nur der mittlere Griff angezeigt. Sie können Netzobjekte jedoch auch mit den Gizmos zum 3D-Schieben, 3D-Drehen oder 3D-Skalieren bearbeiten.
Sie können Griffe ziehen, um die Form und Größe von Volumengrundkörpern und Polykörpern zu ändern. Sie können beispielsweise die Höhe und den Basisradius eines Kegels verändern, ohne die Gesamtform des Kegels zu beeinträchtigen. Durch Ziehen der Griffe am oberen Radius des Kegels wird der Kegel zum Kegelstumpf.
Sie können 2D-Objekte extrudieren, um 3D-Volumenkörper und Flächen zu erstellen. Wenn extrudierte Volumenkörper und Flächen ausgewählt werden, werden an den Profilen Griffe angezeigt. Ein Profil ist die originale Kontur, das die Form des extrudierten Volumenkörpers oder der extrudierten Fläche definiert. Sie können mithilfe von Profilgriffen die Gesamtform des Objekts ändern.
Wenn die Extrusion entlang eines Sweeping-Pfads vorgenommen wurde, kann der Pfad mit Griffen manipuliert werden. Wurde der Pfad nicht verwendet, können Sie die Höhe des Objekts mithilfe eines Griffes oben am extrudierten Volumenkörpers oder an der extrudierten Fläche ändern.
Für gesweepte Volumenkörper und Flächen werden Griffe am gesweepten Profil sowie am Sweeping-Pfad angezeigt. Sie können durch Ziehen an diesen Griffen den Volumenkörper oder die Fläche ändern.
Wenn Sie auf einen Griff auf dem Profil klicken und ihn ziehen, beschränken sich die Änderungen auf die Ebene der Profilkurve.
Je nachdem, wie ein erhobener Volumenkörper oder eine erhobene Fläche erstellt wurde, werden für den Volumenkörper oder die Fläche Griffe an folgenden definierenden Linien oder Kurven angezeigt:
Indem Sie die Griffe an einer der definierenden Linien oder Kurven ziehen, können Sie die Form verändern. Wenn der Volumenkörper an einem Pfad entlang erhoben wurde, können Sie nur den Teil des Pfads bearbeiten, der sich zwischen dem ersten und letzten Querschnitt befindet.
Sie können keine Griffe verwenden, um erhobene Volumenkörper oder Flächen zu ändern, die mit Führungskurven erstellt wurden.
Bei Rotationsvolumenkörpern oder Rotationsflächen werden für das Rotationsprofil am Anfang des Rotationsvolumenkörpers bzw. der Rotationsfläche Griffe angezeigt. Sie können mit diesen Griffen das Profil des Volumenkörpers oder der Fläche ändern.
An der Achse des Rotationsendpunkts wird ebenfalls ein Griff angezeigt. Sie können die Rotationsachse verschieben, indem Sie den Griff an eine andere Position ziehen.
