Kontextmenüs (Rechtsklick-Menüs)
Zum schnellen Zugriff auf häufig verwendete Befehle für die aktuelle Aufgabe klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster. Für weitere Befehle zur Steuerung der Darstellung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modell.
Dieses Thema ist in zwei Bereiche unterteilt: Modelldefinition und Ergebnisauswertung. Die Menüs für die beiden Bereiche werden vorgestellt und beschrieben. Sofern angebracht, werden Links zu anderen Themen bereitgestellt.
Kontextmenüs für die Modelldefinition
Verwenden Sie für jede Konfigurationsaufgabe die Kontextmenüs, um den Auswahltyp zu ändern, Elemente auszuwählen und die Auswahl aufzuheben sowie das entsprechende Schnellbearbeitungs-Dialogfeld zu öffnen. Außerdem können Sie auf spezifische Befehle für die aktuelle Aufgabe zugreifen.
Rechtsklick auf eine Stelle außerhalb des Modells
Rechtsklick auf ein Teil (Task 'Material')
Rechtsklick auf ein Teil (Aufgabe Randbedingungen)
Rechtsklick auf ein Teil (Aufgabe Netz)
Auswahltyp
Auswahlliste
Alle auswählen / Auswahl vollständig aufheben / Vorherige
Gruppe
Bearbeiten
Alle entfernen
Alle anzeigen
Start
Überwachungspunkt...
Auswahltyp
Auswahlliste
Gruppe
Schattiert, Kontur, Transparent
Favoriten/Zu Favoriten hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Alle entfernen
Ausblenden
Rechtsklick auf ein Teil (Aufgabe "Randbedingungen")
Auswahltyp
Auswahlliste
Gruppe
Bearbeiten
Entfernen
Alle entfernen
Ausblenden
Rechtsklick auf ein Teil (Aufgabe "Netz")
Auswahltyp
Auswahlliste
Gruppe
Bearbeiten
Entfernen
Alle entfernen
Netz regenerieren
Unterdrücken/Zurückholen
Vorschau/Entfernen
Ausblenden
Ergebnisauswertung
Verwenden Sie bei jeder Ergebnisaufgabe die Kontextmenüs zum Ändern der Darstellung des Modells, des Teils oder des Ergebnisobjekts.
Rechtsklick auf eine Ebene oder Isofläche (während entweder Aufgabe Ebenen oder Isoflächen aktiv ist)
Anmerkung: Wenn Sie nicht sicher sind, wo sich ein Befehl befindet, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um das Menü zu öffnen.
Ergebnisse: Rechtsklick auf eine Stelle außerhalb des Modells
Ergebnismodus
Globale Ergebnisse
Globaler Vektor
Alle anzeigen
Zusammenfassungsbild erfassen
Dynamisches Bild speichern...
Bild speichern...
Ansichtseinstellungen speichern.../Ansichtseinstellungen öffnen
Animation...
Start...
Solver-Manager...
Ergebnisse: Rechtsklick auf ein Teil
Globale Ergebnisse
Globaler Vektor
Schattiert, Kontur, Transparent, Drahtmodell, Schattiertes Netz
Ergebnis anzeigen
Farbe anzeigen
Textur anzeigen
Ordnet dem Modell eine externe Textur-Map zu.
Texturen sind Flächenbilder, die Teilen zugewiesen werden können. Sie ändern das Erscheinungsbild eines Teils, sodass es realitätsnaher wirkt. Sie verleihen dem Modell ein der Realität entsprechendes Aussehen durch visuell ansprechende Ergebnisbilder.
Um eine Textur aufzubringen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Teil, und wählen Sie Textur anzeigen aus. In einem Dialogfeld wird ein Menü mit mehreren Dutzend Textur-Maps angezeigt.
Im folgenden Beispiel wird dem Teil eine Chromtextur-Map zugewiesen:
Transparenz einstellen
Ausblenden
Vorgabemäßig sind unterdrückte Teile beim Anzeigen von Ergebnissen nicht sichtbar. Um die Teile einzublenden, öffnen Sie die Designstudienleiste, und erweitern Sie den Zweig "Materialien" des Zweigs "Ergebnisse". Aktivieren Sie das Kästchen neben jedem Teil, das angezeigt werden soll.
Weitere Informationen zum Anzeigen von unterdrückten Teilen...
Ergebnisse: Rechtsklick auf Ebene oder Iso-Fläche
Verwenden Sie diese Kontextmenüs zum Steuern der Darstellung von Ebenen und Isoflächen.
