Las solicitudes de sello se usan para insertar componentes que constan de un solo bloque. Consulte la tabla siguiente si va a añadir un componente de detalles nuevo (o editar uno creado con la opción Nuevo componente) y desea definir una receta que usa una solicitud de sello para insertar el componente en la vista especificada.
| Nombre de parámetro | Descripción/Instrucciones |
| Clave de capa | Especifica la clave de capa para la capa a la que se asignará el componente en la vista especificada. Para especificar una clave de capa o cambiar la existente, pulse el icono de hoja de trabajo ( |
| Bloquear ubicación de dibujo | El nombre del archivo de dibujo (un archivo DWG, DWT o DWS) que contiene los bloques para la tabla de componentes. |
| Tipo de bloque | Una lista desplegable permite especificar Valor fijo o Base de datos. Si selecciona Valor fijo, el valor que especifique se aplicará a todas las filas en la tabla de tamaños para este componente. Si selecciona Base de datos, se agregará una columna a la tabla, donde se podrán especificar valores para tamaños individuales. |
| Bloque | Sólo se muestra si Tipo de bloque es Valor fijo. Este parámetro especifica la definición de bloque que se insertará para este componente. |
| Campo Bloque | Se muestra sólo si Tipo de bloque es Base de datos. Este parámetro especifica el nombre de la columna de la tabla de componentes donde se especifica el bloque que se insertará para cada tamaño. |
| Tipo de escala | Una lista desplegable permite especificar Valor fijo o Base de datos. Si selecciona Valor fijo, el valor que proporcione se aplicará a todas las filas en la tabla de tamaños para este componente. Si selecciona Base de datos, se agregará una columna a la tabla, donde se podrán especificar valores para tamaños individuales. |
| Escala | Sólo se muestra si Tipo de escala es Valor fijo. Este parámetro especifica el valor de escala para el bloque. |
| Campo Escala | Sólo se muestra si Tipo de escala es Base de datos. Este parámetro especifica el nombre de la columna de la tabla de componentes donde se especifica el valor de escala del bloque para cada tamaño. |
| Permitir escala | Indica si se mostrará la opción de línea de comando para especificar escalas para este componente. |
| Permitir rotación | Indica si se mostrará la opción de línea de comando para especificar rotación para este componente. |
| Permitir voltear X | Indica si se mostrará la opción de línea de comando para voltear el bloque sobre su eje X para este componente. |
| Permitir voltear Y | Indica si se mostrará la opción de línea de comando para voltear el bloque sobre su eje Y para este componente. |
| Permitir punto base | Indica si se mostrará la opción de línea de comando para especificar un punto base alternativo para este componente. |
