Las solicitudes de superficie se usan para insertar componentes que tienen una profundidad especificada y un contorno rectangular sombreado con puntos iniciales y finales especificados por el usuario. Consulte la tabla siguiente si va a añadir un componente de detalles nuevo (o editar uno creado con la opción Nuevo componente) y desea definir una receta que usa una solicitud de superficie para insertar el componente en la vista especificada.
| Nombre de parámetro | Descripción |
| Clave de capa | Especifica la clave de capa para la capa a la que se asignará el contorno del componente en la vista especificada. Para especificar una clave de capa o cambiar la existente, pulse el icono de hoja de trabajo ( |
| Clave de capa (para sombreado) | Especifica la clave de capa para la capa a la que se asignará el relleno sombreado del componente en la vista especificada. Para especificar una clave de capa o cambiar la existente, pulse el icono de hoja de trabajo ( |
| Tipo de sombreado | Una lista desplegable permite especificar Valor fijo o Base de datos. Si selecciona Valor fijo, el valor que proporcione para el parámetro Alias de sombreado correspondiente se aplicará a todas las filas en la tabla de tamaños de este componente. Si selecciona Base de datos, se agregará a la tabla de componentes una columna (con el nombre especificado para el parámetro del campo Sombreado correspondiente), lo que permitirá especificar valores para tamaños individuales. |
| Alias de sombreado | Se muestra sólo si Tipo de sombreado es Valor fijo. Este parámetro especifica el alias de sombreado (de la tabla Hatches para esta base de datos) para todos los tamaños del componente. |
| Sombreado | Se muestra sólo si Tipo de sombreado es Base de datos. Este parámetro especifica el nombre de la columna de la tabla de componentes donde se especifica el sombreado para cada tamaño. |
| Solicitud de inicio | Especifica la cadena que se mostrará para la solicitud de punto inicial. |
| Solicitud de fin | Especifica la cadena que se mostrará para la solicitud de punto final. |
| Permitir voltear X | Indica si se mostrará la opción de línea de comando para voltear el bloque sobre su eje X para este componente. |
| Permitir voltear Y | Indica si se mostrará la opción de línea de comando para voltear el bloque sobre su eje Y para este componente. |
