Para añadir una regla de diseño a un estilo de alzado 2D
Utilice este procedimiento para agregar una regla de diseño a un estilo de alzado 2D. Una regla de diseño consta de cuatro campos de información que identifican las líneas del alzado y determinan su visualización:
Nombre de campo Descripción
Color Indica el color de los objetos del modelo de edificio representados por líneas en el alzado.
Contexto Indica el contexto de las líneas del alzado, como en una subdivisión gráfica.
Componente Indica el componente de visualización al que están asignadas las líneas.
Descripción Contiene una descripción de la regla de diseño.
Por ejemplo, una regla de diseño tiene el color 50, un contexto Dentro de la subdivisión 2 y un componente Nuevo. Esta regla asigna las líneas del alzado que representan objetos que tienen el color 50 en el modelo de edificio y que están dentro de la subdivisión 2 en el alzado al componente de visualización definido por el usuario, Nuevo.
En la ficha Reglas de diseño, también puede indicar que todas las líneas ocultas que no estén gestionadas por una regla de diseño concreta se asignen al componente de visualización Oculto. Puede utilizar esta opción si desea generar un alzado de un objeto o un conjunto de objetos y ver todos los bordes, por ejemplo, si está creando cimientos y encofrando.
Nota: De forma opcional, puede definir qué líneas ocultas debe mostrar el material del objeto.
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  2. Expanda Objetos de documentación, expanda Estilos de sección/alzado 2D y seleccione el estilo que desea cambiar.
  3. Pulse en la ficha Reglas de diseño y pulse Agregar.
    Se crea una regla de diseño nuevo con los valores de color, contexto y componente predeterminados.
  4. Especifique los parámetros de la nueva regla de diseño:
    Si desea... Entonces...
    especificar el color de los objetos del modelo de edificio que están afectados por esta regla seleccione el color predeterminado, elija un color nuevo y pulse Aceptar.
    especificar el contexto en el que las líneas de los objetos aparecen en el alzado seleccione el contexto predeterminado y elija un contexto nuevo.
    seleccionar el componente de visualización de las líneas seleccione el componente predeterminado y elija un componente nuevo.
    escribir una descripción de la regla seleccione el campo Descripción, escriba una descripción y pulse Intro.
  5. Pulse Aceptar.
  6. Actualice el alzado para aplicarle los cambios de estilo.
