Utilice este procedimiento para insertar componentes de perno cuando necesite especificar la distancia entre la cabeza del perno y la tuerca. En este ejemplo, la herramienta para insertar el perno tiene la propiedad Vista definida como Lado. Si la configuración es Cabecera o Tuerca, no se le pedirá que realice los dos primeros pasos.
| Si desea... | Entonces... |
| especificar un punto base diferente | escriba b(para Punto base), seleccione el nuevo punto base y pulse Intro para insertar el componente usando el nuevo punto base. |
| cambiar el ángulo de orientación predeterminado del componente | escriba g (de Girar) y luego escriba el número de grados con el que girar el componente en la dirección opuesta a las agujas del reloj, o gire manualmente el componente hasta alcanzar el ángulo deseado y pulse para establecer la nueva orientación. Pulse de nuevo para insertar el componente en el ángulo especificado. |
| dar la vuelta al componente sobre su eje X | escriba x (de VoltearX) y pulse para insertar el componente. |
| dar la vuelta al componente sobre su eje Y | escriba y (de VoltearY) y, a continuación, pulse para insertar el componente. |
Perno insertado en vista lateral
