Novedades del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical 2023
Obtenga información sobre las nuevas funciones de esta versión del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical 2023. Para obtener los detalles técnicos, consulte las Notas de la versión.
Mejoras de calidad
Lista de tareas del proyecto: los parámetros de visibilidad de los detalles de instalación o ubicación ahora se aplican en los flujos de trabajo de IEC.
Recortar cable: el número de cable ahora se borra cuando se recorta el cable asociado.
Regleteros: los valores se conservan en los regleteros cuando se asignan desde el campo TextValue de la base de datos de catálogo.
Línea de comando: las teclas de aceleración ahora funcionan para AEWIRE y AECABLEMARKER al hacer clic desde la línea de comando.
Componentes: el valor de CNT se sincroniza ahora entre los componentes del esquema y del armario.
Variable de sistema: el valor que se establece en FILEDIA ya no cambia a 0 automáticamente.
General: AutoCAD Electrical ahora se inicia sin un error después de actualizar la versión localizada de Microsoft Office.
Mejoras adicionales
Insertar bloque: el cuadro de diálogo Redefinir bloque proporciona una opción para cambiar el nombre de un bloque cuando el especificado ya existe en el dibujo.
Cuadro de diálogo Opciones: un nuevo cuadro de diálogo de tareas solicita que guarde o descarte los cambios realizados al intentar cerrar o cancelar el cuadro de diálogo Opciones.
Modo de aislamiento: la selección de objetos ahora se mantiene al salir del modo de aislamiento.
Nuevo dibujo: al pasar el cursor sobre el menú desplegable Nuevo de la ficha Inicio, se muestra una información de herramientas con el nombre del archivo de plantilla de dibujo que se utilizará.
Informe de error del cliente (CER): su dirección de correo electrónico se rellena ahora automáticamente cuando se genera un informe de error.
Publicación en segundo plano de varios núcleos: la opción de publicación "Incluir hipervínculos" ahora se admite al publicar un archivo PDF de varios planos mediante la publicación en segundo plano.
