Cambio del tamaño y de la escala de elementos
El tamaño y la escala de elementos se puede ajustar gráficamente o bien indicando un factor de escala. Se puede cambiar el tamaño de varios elementos de forma simultánea.
La herramienta Escala está disponible para líneas, muros, imágenes, vínculos, importaciones DWG y DXF, planos de referencia y colocación de cotas.
Nota: Después de utilizar la herramienta Escala, los parámetros especificados por el usuario se recuerdan para usos posteriores de la herramienta. Consulte Guardar y modificar la configuración de herramientas.
Cuando cambie el tamaño de elementos, tenga en cuenta lo siguiente:
Cambio de tamaño de familias
El tamaño o la escala de una familia no se pueden cambiar en el entorno de los proyectos. Para cambiar la escala de una familia en el Editor de familias, puede crear y utilizar un parámetro que ajuste su tamaño. Para obtener más información, consulte esta clase en línea de Autodesk University.
