Vous pouvez utiliser une map pour l'arrière-plan d'une scène. Les maps de réflexion et de réfraction utilisent également des coordonnées d'environnement plutôt que des coordonnées de texture.
Lorsque les coordonnées de la texture projettent une map sur une géométrie particulière, les coordonnées de l'environnement projettent une map dans le système de coordonnées universel. Si vous déplacez l'objet, la texture reste en place. Si vous déplacez le point de vue, l'angle de vue de la map change. Ce type de système de texture est utilisé avec les textures Réflexion, Réfraction et Environnement.
Ci-dessus : image utilisant un cliché comme arrière-plan. La map d'environnement utilise les coordonnées d'écran.
Ci-dessous : l'image montre une map Damier appliquée à un environnement utilisant des coordonnées de mapping sphérique.
Il existe quatre types de coordonnées d'environnement :
Les trois premiers types sont ceux utilisés par le modificateur texture UVW. Imaginez une sphère de taille infinie entourant votre scène et contenant des coordonnées de mapping sphériques ; vous pouvez visualiser l'effet obtenu avec un mapping d'environnement sphérique. Le type Emballage enroule la texture autour d'une sphère géante, en ne laissant qu'une singularité. Le type Cylindrique est identique à une sphère géante.
Le système Ecran applique l'image directement à la vue sans déformation. Ceci est similaire à la projection planaire car comparable à une toile de fond géante pendue derrière la scène. Contrairement aux autres méthodes de textures d'environnement, Ecran est limité à la vue. Lorsque vous déplacez la caméra, la texture se déplace également. Par conséquent, vous ne pouvez utiliser les coordonnées d'écran que pour des rendus immobiles ou pour des animations dans lesquelles la caméra ne se déplace pas.
Pour utiliser un bitmap avec un système de mapping d'environnement autre qu'Ecran, il faut disposer d'une map en haute résolution du fait de la taille de la sphère virtuelle ou du cylindre.
Pour affecter une map d'environnement en tant qu'arrière-plan de la scène, utilisez la Boîte de dialogue Environnement et effets Groupe de fonctions Environnement.
Pour éditer ou ajuster la map affectée à l'aide de la Boîte de dialogue Environnement et effets, vous devez utiliser l'éditeur de matériaux. Vous disposez pour cela de plusieurs méthodes :
La map s'affiche désormais dans le champ échantillon, et vous pouvez utiliser les panneaux déroulants situés en dessous pour modifier ses paramètres.
