Définit les données de projet Jeu d’outils AutoCAD Electrical ou les données spécifiques au dessin qu'Jeu d’outils AutoCAD Electrical doit copier dans chaque attribut du cartouche.
TrouverPrécisez la méthode de liaison du cartouche, entrez un nom de bloc, puis cliquez sur OK.
Les informations sont enregistrées dans le fichier WDT ou dans l'attribut WD_TB, selon la méthode choisie.
Nom du cartouche |
Liste les noms de cartouche disponibles. |
Ajouter nouveau |
Ajoute de nouveaux cartouches au projet. Permet d'entrer un nom de bloc. Dans le cas de plusieurs blocs, séparez leur nom par une virgule. Par exemple, DEMOTBLK,DEMOTBLK2,DEMOTBLK3 |
Modifier |
Modifie le cartouche sélectionné. |
Supprimer |
Supprime le cartouche sélectionné. |
Choisir sur |
Permet de choisir un attribut directement dans le dessin lorsque l'on ne connaît pas le nom de l'attribut. |
Attribut |
Spécifie l'attribut à utiliser pour la valeur de dessin, de projet ou de traçage. Permet de choisir un attribut dans la liste. |
Valeur de projet |
Affiche les valeurs de la ligne de description du projet courant. |
Affiche le premier jeu de lignes de description. |
Affiche le jeu de lignes de description précédent. |
Affiche le jeu de lignes de description suivant. |
Affiche le dernier jeu de lignes de description, dans lequel l'une des lignes possède une valeur. |
Valeurs de dessin |
Bascule l'affichage entre les valeurs de dessin et les valeurs de traçage. |
Utilisateur |
Ouvre la boîte de dialogue Configuration du cartouche - Utilisateur, dans laquelle vous pouvez mapper des attributs vers des constantes de texte ou des valeurs AutoLISP. |
Affiche les valeurs de dessin et de traçage pouvant être affectées à un attribut.
Dessin (valeur de %D) |
La valeur de %D des paramètres du dessin. |
Nom de fich |
Le nom du fichier sans extension. |
Fichier/extension |
Le nom du fichier avec son extension appropriée. |
Nom de fichier complet |
Le nom complet du fichier, et le chemin où il est stocké. |
Description du dessin 1, 2, 3 |
Les descriptions du dessin, affectées dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Section du dessin |
Le code Section du dessin, affecté dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Sous-section du dessin |
Le code Sous-section du dessin, affecté dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Code de projet IEC |
La valeur du projet du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Code d'installation IEC |
La valeur d'installation du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Code de localisation IEC |
La valeur de localisation du dessin est affectée dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Feuille (valeur de %S) |
La valeur %S des paramètres du dessin. |
Feuille précédente (valeur %S) |
Valeur Feuille (valeur %S) correspondant au dessin précédent du projet. |
Feuille suivante (valeur %S) |
Valeur Feuille (valeur %S) correspondant au dessin suivant du projet. |
Feuilles maximum |
Le nombre maximum de dessins dans le projet. |
Heure |
Heure à laquelle le dessin a été tracé. Sélectionnez le format d'attribut de votre choix. |
Date |
Date à laquelle le dessin a été tracé. Sélectionnez le format d'attribut de votre choix. |
