Création d'une étude à l'aide de Dynamo for Revit
Vous pouvez créer une étude de Conception générative à l'aide de Dynamo for Revit. Vous n'avez pas besoin d'abonnement à la collection AEC ou à d'autres qualificateurs pour y accéder. Vous devez juste avoir accès à Revit.
Conseil : Pour obtenir un guide détaillé de ce processus, reportez-vous à Didacticiel : Création d’une étude à l’aide de Dynamo for Revit.
Étapes
  1. Ouvrez et préparez le modèle dans Revit.
  2. Utilisez Dynamo pour ouvrir le type d’étude.
  3. Créez une copie à un autre emplacement.
  4. Organisez les fenêtres Dynamo et Revit.
  5. Déterminez si des éléments Revit sont requis.
  6. Sélectionnez des éléments Revit.
  7. Exécutez le type d’étude pour le valider.
  8. Créez l’étude.
Ouvrir et préparer le modèle dans Revit
  1. Ouvrez le modèle Revit.
    Il s’agit du modèle Revit à utiliser pour l’étude de conception générative.
  2. Vérifiez les informations sur le type d’étude pour comprendre comment il fonctionne et comment l’exécuter correctement.
    • Pour obtenir un exemple de type d’étude, consultez sa rubrique d’aide.
    • Pour un type d’étude personnalisée, consultez l’auteur de Dynamo ou les informations fournies.
      Remarque : Si vous ne disposez pas de ces informations, examinez le type d’étude dans Dynamo pour en savoir plus. Passez à l’étape 2 : utilisez Dynamo pour ouvrir le type d’étude. Après avoir terminé les étapes 2 à 5 : déterminez si des éléments Revit sont requis, revenez à l’étape 1 : Ouvrir et préparer le modèle dans Revit.
  3. Préparez le modèle :
    Pour obtenir un exemple de type d’étude, accédez à sa rubrique d’aide et préparez le modèle, comme indiqué dans la section « Préparation du modèle ».
    Pour un type d’étude personnalisée, effectuez les opérations suivantes :
    1. Ouvrez une vue dans laquelle vous pouvez voir la partie du modèle et les objets impliqués dans l’étude.
    2. Ajoutez des occurrences de toutes les familles Revit requises pour l’étude.
    3. Facultatif : si vous avez ajouté des occurrences de familles au modèle, modifiez chaque famille et vérifiez la position de son origine. Si nécessaire, déplacez l'origine pour qu'elle se trouve au milieu ou à proximité du milieu de la famille.
      Ce changement produira de meilleurs résultats.
    4. Pour faciliter la sélection des éléments dans le modèle lors de la création de l’étude, activez la visibilité pour les catégories de modèles correspondantes, telles que les lignes de référence de pièce et les catégories pour les occurrences de familles, telles que le mobilier.
Utiliser Dynamo pour ouvrir le type d’étude
  1. Dans Revit, cliquez sur l'onglet Gérer groupe de fonctions Programmation visuelle Dynamo .
  2. Dans la fenêtre Dynamo, sous Fichiers, cliquez sur Ouvrir.
  3. Accédez à l’emplacement où est stocké le type d’étude, sélectionnez son fichier DYN, puis cliquez sur Ouvrir.
    Pour ouvrir un exemple de type d’étude, procédez comme suit :
    1. Accédez à l’emplacement suivant : %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <version>\
    2. Dans cet emplacement, ouvrez le dossier correspondant à la langue et aux paramètres régionaux souhaités, comme en-US pour Anglais - États-Unis ou fr-FR pour Français - France.
      Pour chaque type d’étude, le dossier contient un fichier DYN et son dossier Dépendances correspondant.
    3. Sélectionnez le fichier DYN de votre choix et cliquez sur Ouvrir.
  4. Remarque : Si vous ne trouvez pas le type d’étude à cet emplacement, vous pouvez le télécharger à partir de sa rubrique d’aide. Le fichier ZIP contient le fichier DYN et son dossier Dépendances. Décompressez (extrayez) son contenu dans un dossier de votre ordinateur. Ensuite, passez à l’étape suivante.
Créer une copie du type d’étude à un autre emplacement
Les exemples de types d'études sont en lecture seule. Avant d'en utiliser un pour créer une étude à l'aide de Dynamo for Revit, créez-en une copie dans un autre dossier.
Remarque : Si vous utilisez un type d’étude provenant d’une autre source, vous pouvez ignorer cette étape.
  1. Dans Dynamo, cliquez sur FichierEnregistrer sous.
  2. Accédez à un autre dossier, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
    Le message Avertissement: dossier Dépendances requis s'affiche.
  3. Cliquez sur OK dans la boîte de message.
    Vous pouvez ignorer cet avertissement pour l’instant. Un dossier Dépendances est créé ultérieurement à l’étape 8.
Organiser les fenêtres Dynamo et Revit
Vous souhaitez afficher les deux fenêtres simultanément.
Déterminer si des éléments Revit sont requis
Si le type d'étude utilise des éléments de modèle lors de la génération de variantes de conception, vous devez sélectionner manuellement des éléments dans le modèle Revit.
Dans Dynamo, vérifiez si le type d’étude contient des nœuds de sélection Revit. Les noms des nœuds commencent généralement par « Select » et décrivent la sélection d’un élément dans le modèle Revit. Ils se trouvent généralement sur le côté gauche du graphique.
Pour les exemples de types d’étude, les entrées sont identifiées à l’aide des sections roses. Effectuez un zoom avant sur la partie du type d’étude qui affiche les sections roses. Vérifiez si ces nœuds contiennent des nœuds de sélection Revit semblables aux nœuds suivants :
Sample nodes for Select family instance and Select room
Sélectionner des éléments Revit
Si le type d'étude ne requiert pas de sélection d'éléments Revit, passez à l'étape suivante.
Sinon, pour chaque nœud de sélection Revit, sélectionnez les éléments de l'étude.
  1. Dans Revit, ouvrez une vue dans laquelle vous pouvez facilement voir et sélectionner les éléments souhaités.
  2. Dans Dynamo, effectuez les opérations suivantes :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre de titre du nœud et désactivez l'option Est une entrée.
      Is Input menu option with its checkmark cleared
      Cette action supprime le champ de saisie de la boîte de dialogue Définir l'étude.
      Notez que le nœud indique « Pas de sélection ».
    2. Cliquez sur l'onglet Sélectionner du nœud.
      Select tab of a node
  3. Dans Revit, sélectionnez l'élément approprié dans le modèle.
    Dans certains cas, vous devez sélectionner plusieurs éléments à la fois. Par exemple, lorsque vous créez une étude Agrandir les vues de fenêtre, sélectionnez plusieurs fenêtres ou éléments de murs-rideaux. (Si vous utilisez une zone de sélection, les sélections sont automatiquement filtrées pour le type d’élément correct.) Après avoir sélectionné des éléments, cliquez sur Terminer dans la barre des options.
  4. Dans Dynamo, vérifiez que le nœud de sélection affiche l’ID de l’élément (ou les ID).
    The selection node displays the element ID
Répétez cette procédure pour chaque nœud de sélection Revit.
Exécuter le type d’étude pour le valider
L’exécution du type d’étude est une étape de validation. Lorsque vous cliquez sur Exécuter, Dynamo l’exécute une fois pour vérifier que Dynamo contient toutes les informations nécessaires et peut s’exécuter correctement en utilisant les paramètres par défaut.
  1. Dans Dynamo, si l’onglet État du graphique ne s’affiche pas dans le volet de droite, dans la barre de menus, cliquez sur Extensions  Afficher l’état du graphique.
  2. Dans la barre Exécuter les paramètres située en bas de la fenêtre Dynamo, cliquez sur Exécuter (le raccourci clavier est F5). Si les paramètres d’exécution sont définis sur Automatique, le graphique s’exécute automatiquement.
    Run button
  3. Si des problèmes s’affichent dans l’onglet État du graphique, examinez-les. Cliquez sur les liens des problèmes pour accéder aux points du type d’étude où des ajustements sont nécessaires.
    Reportez-vous à la rubrique Dépannage : erreurs de Conception générative dans Dynamo.
  4. Une fois les problèmes résolus, réexécutez le graphique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun problème.
  5. Enregistrez le graphique. Le graphique (fichier DYN) est mis à jour avec les modifications. Un dossier Dépendances est également créé au même emplacement que le fichier DYN.
Lorsque le type d’étude s’exécute correctement (ou affiche le message « Exécution terminée avec des avertissements »), un résultat peut s’afficher derrière les nœuds. Si vous le souhaitez, appuyez sur les touches CTRL+B pour afficher l'aperçu 3D afin de voir le résultat plus clairement. Utilisez le bouton central de la souris pour effectuer un zoom avant ou arrière, le cas échéant. Appuyez à nouveau sur CTRL+B pour revenir à la vue graphique.
Remarque : Selon le type d'étude, le résultat peut afficher des représentations abstraites des éléments du modèle, au lieu des éléments Revit réels. Lorsqu'un résultat est intégré dans le modèle, les éléments réels sont utilisés.
Créer l’étude
Après avoir exécuté le type d’étude pour le valider et l’avoir enregistré dans Dynamo, créez l’étude pour générer plusieurs résultats.
  1. Dans la barre de menus, cliquez sur Conception générativeCréer une étude.
    Patientez quelques instants pour que la boîte de dialogue Créer une étude s’ouvre. Il se peut qu’elle apparaisse dans une autre partie de l’écran.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer une étude, pour le champ Choisir un dossier, sélectionnez le dossier dans lequel se trouve le type d'étude actuelle. Ensuite, sélectionnez le type d'étude.
    Si le dossier n’apparaît pas dans la liste Choisir un dossier, ajoutez-le. Ensuite, sélectionnez-le dans la liste déroulante Choisir un dossier, puis sélectionnez le type d’étude.
  3. Dans la boîte de dialogue Définir l’étude, renseignez les champs, résolvez les problèmes et cliquez sur Générer.
Les résultats s'affichent dans la boîte de dialogue Explorer les résultats. Vous pouvez désormais effectuer les opérations suivantes :
