Come inserire componenti di superficie
Per inserire componenti di dettaglio rettangolari con profondità specifica che presentano un tratteggio, quali gli strati di base, attenersi alla procedura indicata di seguito. In questo esempio, lo strumento di inserimento dello strato di base presenta la proprietà Vista impostata su Sezione, che è l'unica vista disponibile per questo tipo di componente.
  1. Attivare lo strumento di inserimento del componente di dettaglio per il componente.
  2. Specificare un punto iniziale nell'area di disegno per inserire il componente con l'orientamento di default oppure selezionare una delle seguenti opzioni:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Ruotare il componente attorno all'asse X Immettere X (per invertiX), quindi fare clic per specificare il punto iniziale del componente.
    Ruotare il componente attorno all'asse Y Immettere Y (per invertiY), quindi fare clic per specificare il punto iniziale del componente.
    Posizionare il componente a sinistra della linea di base se verticale Immettere S (per A sinistra), quindi fare clic per specificare il punto iniziale del componente.
    Posizionare il componente a destra della linea di base se verticale Immettere D (per A destra), quindi fare clic per specificare il punto iniziale del componente.
    Centrare il componente sulla linea base se in qualsiasi altra direzione Immettere C (per Al centro), quindi fare clic per specificare il punto iniziale del componente.
  3. Fare clic sul punto finale desiderato per inserire il componente.
    Strato di base inserito in vista di sezione
