Come inserire componenti bullone
Utilizzare questa procedura per inserire componenti bullone quando occorre specificare la distanza tra la testa del bullone e il dado. In questo esempio, lo strumento utilizzato per l'inserimento del bullone presenta la proprietà Vista impostata su Laterale. Se l'impostazione selezionata è Dado o Testa, i primi due passaggi non sono richiesti.
  1. Attivare lo strumento di inserimento del componente di dettaglio per il componente.
  2. Specificare il punto di appoggio centrale della testa del bullone.
  3. Orientare l'immagine del componente, quindi specificare il punto di appoggio centrale del dado per inserire il componente.
  4. Se lo si desidera, è possibile inserire copie aggiuntive del componente nel disegno mantenendo lo stesso orientamento o modificandolo per gli inserimenti successivi:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Specificare un punto base diverso Immettere b (per punto Base), selezionare il nuovo punto base e premere INVIO per inserire il componente utilizzando il nuovo punto base.
    Modificare l'angolo di orientamento di default del componente Immettere R (per Ruota), quindi immettere il numero di gradi di cui ruotare il componente in senso antiorario oppure ruotarlo manualmente secondo l'angolo desiderato e fare clic per impostare il nuovo orientamento. Fare nuovamente clic per inserire il componente secondo l'angolo specificato.
    Ruotare il componente attorno all'asse X Immettere X (per invertiX) e fare clic per inserire il componente.
    Ruotare il componente attorno all'asse Y Immettere Y (per invertiY) e fare clic per inserire il componente.
    Bullone inserito in vista laterale
