È possibile creare diversi piani di lavoro in un solo modello. È possibile passare da un piano di lavoro all'altro attivando e disattivando ogni piano come necessario.
Quando creato, un piano di lavoro è attivato automaticamente, per cui le eventuali nuove coordinate inserite sono valori XYZ locali relativi all'origine del nuovo piano di lavoro. È anche possibile inserire posizioni sul piano principale del piano di lavoro facendo clic con il mouse.
È anche possibile creare piani di lavoro allineati agli oggetti. Se l'oggetto è wireframe, l'asse Z del piano di lavoro è allineato lungo la sua tangente. Se è una superficie o solido, l'asse Z del piano di lavoro giace lungo la sua normale.
Per creare un piano di lavoro:
- Fare clic sulla scheda Piano di lavoro > pannello Crea.
- Selezionare il tipo di piano di lavoro pertinente tra:
- Piano di lavoro > Singolo - Fare clic su questo pulsante per creare un piano di lavoro singolo.
- Piani di lavoro > Multiplo - Fare clic su questo pulsante per creare piani di lavoro multipli.
- Allineato - Fare clic su questo pulsante per creare un piano di lavoro allineato al punto geometrico selezionato.
- Cima selezione - Fare clic su questo pulsante per creare un piano di lavoro allineato con la cima di una selezione.
- Centro selezione - Fare clic su questo pulsante per creare un piano di lavoro allineato con il centro di una selezione.
- Fondo selezione - Fare clic su questo pulsante per creare un piano di lavoro allineato con il fondo di una selezione.
- Tre punti - Fare clic su questo pulsante per creare un piano di lavoro da tre punti.
- Profondità minima - Fare clic su questo pulsante per creare un piano di lavoro allineato con la profondità minima di una selezione.
- Normale media - Fare clic su questo pulsante per creare un piano di lavoro allineato con la normale media.
- Vista - Fare clic su questo pulsante per creare un piano di lavoro dalla vista corrente.
- È anche possibile selezionare Punto per creare un punto.
Ad esempio, per creare un piano di lavoro che rappresenta uno spazio di lavoro locale 3D semplice:
- Fare clic sulla scheda Piano di lavoro > pannello Crea > Piano di lavoro > Singolo o Multiplo.
- Fare clic nell'area grafica per posizionare il piano di lavoro sullo schermo.
Gli assi del nuovo piano di lavoro giacciono nella stessa direzione del piano di lavoro attivo (se presente) o dello spazio di lavoro Assoluto (se non sono presenti piani di lavoro attivi).
Il piano di lavoro attivo (se presente) è disattivato e il nuovo piano di lavoro diventa attivo e corrente.
- Modificare il piano di lavoro per orientarlo come necessario:
- Usare le maniglie grafiche attorno al piano di lavoro per posizionarlo.
- Fare doppio clic sul piano di lavoro e posizionarlo utilizzando la finestra di dialogo Piano di lavoro.
- Se si ha selezionato Multiplo, continuare a fare clic nella finestra grafica per creare diversi piani di lavoro.
