Quando si utilizza VDF, è necessario fornire alcune impostazioni per garantire la funzionalità completa.
VDF continua a funzionare normalmente in loro assenza, ma se non vengono fornite tutte le impostazioni alcune funzionalità non saranno disponibili.
Di seguito un riepilogo degli assiemi e dei servizi che contengono le impostazioni da fornire. Queste impostazioni influiscono su VDF globalmente e non riguardano un flusso di lavoro specifico.
Servizio ApplicationConfiguration: questo servizio contiene diverse opzioni di configurazione per l'integrazione di VDF nell'applicazione specifica.
Servizio LocalFileLocation: questo servizio calcola i percorsi in cui sono memorizzati i file di configurazione per VDF.
Servizio ConectionManager: servizio che agevola la gestione di tutte le connessioni a un server del vault. Mette a disposizione utilità per controllare quali prodotti sono supportati dal server e quali prodotti sono richiesti dall'applicazione.
SetCulture(System.Globalization.CultureInfo info): imposta la lingua utilizzata da questo assieme e da tutte le relative dipendenze quando si restituiscono le risorse. I thread vengono creati utilizzando la lingua del sistema operativo per default, quindi se la lingua è diversa, è necessario chiamare questa funzione per ottenere le risorse tradotte correttamente. Questo metodo è disponibile in tutte le classi della libreria statica di VDF, se non si utilizzano tutte le 4 DLL.
app.config
Per ridurre l'utilizzo di memoria e migliorare le prestazioni per i trasferimenti di file, il file app.config di .NET per l'applicazione che occupa memoria in VDF deve essere modificato. Trovare o creare una parte <configSections> e aggiungere la riga seguente:
<section name="microsoft.web.services3" type="Microsoft.Web.Services3.Configuration.WebServicesConfiguration, Microsoft.Web.Services3, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
Successivamente, aggiungere quanto segue in un punto qualsiasi nella sezione <configuration>:
<microsoft.web.services3>
<messaging>
<maxMessageLength value="51200">
</maxMessageLength>
<mtom clientMode="On"/>
</messaging>
<security>
<!-- Specifies the time buffer used by WSE to determine when a SOAP message is valid.
set to the max of 24hr in seconds -->
<timeToleranceInSeconds value="86400"/>
</security>
</microsoft.web.services3>
