複数のループ コネクタ ファミリを作成する
ここでは、単層壁用の複数のループ コネクタ ファミリをモデル化する方法について説明します。
ここでは、ループ コネクタに対して 2 つのファミリを作成します。1 つは単一のループ ファミリで、もう 1 つはループ ジオメトリの複数のインスタンスを使用するファミリです。ここでは、例としてメートル単位ファミリを紹介しますが、同様の方法でインチ/フィート単位ファミリを作成することができます。
  1. [一般モデル(メートル単位)、面付き.rft]テンプレートを使用して、新しいファミリを作成します。
  2. [作成]タブ [プロパティ]パネル (ファミリ タイプ)をクリックします。
  3. 「インスタンスの高さ」という名前の共有パラメータを作成し、このパラメータに適切な値を割り当てます。
  4. [OK]をクリックして、[ファミリ タイプ]ダイアログ ボックスを閉じます。
  5. 既存の水平方向の中心(前面/背面)参照面と平行な新しい参照面を作成します。
  6. [注釈]タブ [寸法]パネル (平行寸法)をクリックします。
  7. 新しい参照面と既存の中心(前面/背面)参照面との間に寸法を配置します。
  8. 寸法を選択し、その寸法に「インスタンスの高さ」とういうラベルを付けます。
  9. [修正]タブ [ファミリ エディタ]パネル (プロジェクトにロード)をクリックして、単一ループ ファミリをロードします。
  10. [作成]タブ [モデル]パネル (コンポーネント)をクリックします。
  11. 注: [作成]タブには、ファミリ エディタで作業している場合にのみアクセスできます。
  12. 垂直方向の参照面上に表示されているとおりに 3 つのループ インスタンスを配置します。
  13. [作成]タブ [プロパティ]パネル (ファミリ タイプ)をクリックします。
  14. [ファミリ タイプ]ダイアログで次のタイプ プロパティを追加し、式の値を指定します。
    • 最上部位置のループ: InstanceHeight - 200 mm
    • 中心位置のループ: InstanceHeight / 2
  15. [OK]をクリックして、[ファミリ タイプ]ダイアログ ボックスを閉じます。
  16. [注釈]タブ [寸法]パネル (平行寸法)をクリックします。
  17. 図のように、最上部ループと中心部ループの寸法を配置します。各寸法を選択し、適切なラベルを付けます。
  18. 中心部ループを選択します。
  19. プロパティ パレットの[グラフィックス]で、[表示]パラメータの[ファミリ パラメータの関連付け]ボタンをクリックします。
  20. [ファミリ パラメータの関連付け]ダイアログで[新しいパラメータ]をクリックします。
  21. 「中心部ループを表示」という名前の新しいインスタンス パラメータを作成し、[その他]グループに含めます。
  22. [OK]を 2 回クリックして、両方のダイアログを閉じます。
  23. [作成]タブ [プロパティ]パネル (ファミリ タイプ)をクリックします。
  24. 新しい[中心部ループを表示]パラメータに対して「Instance Height > 1000」という式を入力します。ファミリの[インスタンスの高さ]パラメータの値が 1 メートルよりも大きい場合にのみ、この式によって中心部ループが表示されます。それ以外の場合は、最上部ループと最下部ループだけが表示されます。
  25. [OK]をクリックします。
  26. 3 つのループをすべて選択します。
  27. プロパティ パレットの[グラフィックス]で、[外側の長さ]パラメータの[ファミリ パラメータの関連付け]ボタンをクリックします。
  28. [ファミリ パラメータの関連付け]ダイアログで[新しいパラメータ]をクリックします。
  29. 「外側長さ」という名前の新しい共有パラメータを追加し、[寸法]グループに含めます。
  30. [OK]を 2 回クリックして、両方のダイアログを閉じます。
  31. [作成]タブ [プロパティ]パネル (ファミリ タイプ)をクリックします。
  32. ループ コネクタ用のファミリ タイプを作成します。
  33. [OK]をクリックして、[ファミリ タイプ]ダイアログ ボックスを閉じます。
  34. ファミリを保存します。
    これで、ループ コネクタ ファミリを保存してプロジェクト内にロードすることができます。
