標準壁コネクタ ファミリを作成する
ここでは、単層壁用の標準接合ファミリをモデル化する方法について説明します。
標準壁接合のジオメトリは任意ですが、いくつかのガイドラインに準拠する必要があります。ここでは、例としてメートル単位ファミリを紹介しますが、同様の方法でインチ/フィート単位ファミリを作成することができます。
[正面立面図]では、ジオメトリを水平参照レベルの下にスケッチし、垂直参照面の中心に配置する必要があります。
ジオメトリを上方から見たときに、水平参照面の右側にスケッチされている必要があります。
インスタンス内の接合ジオメトリの高さを表すために、「インスタンスの高さ」という共有パラメータを作成する必要があります。
プロパティ パレットの[その他]で[ロード時にボイドで切り取り]を選択する必要があります。
[一般モデル(メートル単位)、面付き.rft]テンプレートを使用して、新しいファミリを作成します。
プロパティ パレットの[その他]で[ロード時にボイドで切り取り]を選択します。
正面立面図ビューを開きます。
[作成]タブ
[フォーム]パネル
(押し出し)をクリックします。
注:
[作成]タブには、ファミリ エディタで作業している場合にのみアクセスできます。
[修正 | 作成 押し出し]パネル
[描画]パネル
(線分)をクリックします。
標準壁接合のジオメトリを水平参照レベルより下にスケッチします。台形の上部水平エッジは、垂直参照面で結合された 2 本の線分である必要があり、水平参照面にスケッチする必要があります。
[作成]タブ
[プロパティ]パネル
(ファミリ タイプ)をクリックします。
[ファミリ タイプ]ダイアログで、次のタイプ プロパティを追加し、適切なプロパティ値を指定します。
奥行き
内側幅
外側幅
適切な式を使用して、次のタイプ プロパティを追加します。
内側半幅: 内側幅 / 2
外側半幅: 外側幅 / 2
[OK]をクリックして、[ファミリ タイプ]ダイアログ ボックスを閉じます。
[注釈]タブ
[寸法]パネル
(平行寸法)をクリックします。
5 つのタイプのパラメータの寸法を配置します。
各寸法に正しいラベルを選択し、指定します。
[修正 | 作成 押し出し(ボイド)]タブ
[モード]パネル
(終了)をクリックします。
[参照. レベル平面図]ビューを開きます。
押し出しを選択し、形状ハンドルを使用して、水平参照面の上端を、押し出しの高さの約 2 倍の高さまでドラッグします。
下端をドラッグして水平参照面にスナップし、固定します。
[作成]タブ
[プロパティ]パネル
(ファミリ タイプ)をクリックします。
「インスタンスの高さ」という名前の共有パラメータを作成し、このパラメータに適切な値を割り当てます。
[注釈]タブ
[寸法]パネル
(平行寸法)をクリックします。
接合ジオメトリの高さの寸法を配置します。
寸法を選択し、その寸法に「インスタンスの高さ」とういうラベルを付けます。
[作成]タブ
[プロパティ]パネル
(ファミリ タイプ)をクリックします。
標準壁接合のファミリ タイプを作成します。
ファミリを保存します。
これで、標準壁接合ファミリを保存してプロジェクト内にロードすることができます。
親トピック:
Revit パーツとアセンブリのファミリとプロファイル
関連概念
押し出しを作成する
押し出しを編集する
中空タイプ ファミリを作成する
楕円型プロファイルを使用してボイド ファミリを作成する
プレキャスト分割プロファイルを作成する
鋼より線タイプ ファミリを作成する
関連タスク
共有パラメータをファミリに追加する
長さ寸法を追加する
単一のループ コネクタ ファミリを作成する
複数のループ コネクタ ファミリを作成する
コーナー接合ファミリを作成する
