내부 강제 냉각: 봉인
팬은 엔클로저 내에 포함된 공기를 순환시킵니다. 공기가 들어오거나 나갈 수 없으므로 순환 공기가 중요한 구성요소에서 열을 효율적으로 제거하고 케이싱으로 전달하는 것이 중요합니다. 중요한 장치와 케이싱 간 전도 경로도 효율적인 냉각에 매우 중요합니다.
응용 예제
모델링 전략
재질
경계 조건
온도 분포를 얻는 것이 목적이라면 열 전달 경계 조건을 항상 적용되어야 합니다. 흐름만 평가하려는 경우에는 생략해도 됩니다. 온도는 모형의 임의 위치에 지정해야 합니다. 봉인된 장치에는 입구가 없으므로 다음 방법 중 하나를 사용하여 온도를 지정합니다.
메쉬
고품질 해석 모형에 대한 기본 지침은 흐름 및 온도 그라데이션을 효율적으로 해석할 수 있도록 메쉬 분산을 충분히 커야 한다는 것입니다. 흐름이 순환하거나 큰 그라데이션(후류, 정점 및 분리 영역에서 처럼)이 발생하는 영역에서는 정교한 메쉬가 필요합니다.
대부분의 모형에서는 자동 크기 조정을 사용하여 메쉬 분산을 정의합니다. 매우 상세한 형상 피쳐에서 메쉬를 로컬로 미세 조정해야 할 수 있습니다. 메쉬 자동 크기 조정 및 모형 준비에 대한 자세한 정보...
대부분의 경우 전체 메쉬 개수에 미치는 영향을 줄이기 위해 최소 미세 조정 길이를 조정해야 할 수 있습니다.
높은 그라데이션 흐름 영역의 메쉬를 로컬로 미세 조정하려면
실행 중
해석 대화상자의 물리학 탭에서 다음을 수행합니다.
Autodesk® CFD는 지정된 수의 반복에 도달하거나 솔루션이 수렴되면 솔루션을 중지합니다. 수렴 전에 해석이 중지되지 않도록 하려면 실행할 반복을 500으로 설정합니다. 대부분의 해석은 200~300번 반복 내에 수렴되므로 500으로 설정하는 경우 적절한 여유가 제공됩니다.
결과 추출
유동 분포
구성요소 온도:
일반 정보를 확인하려면 결과 시각화 도구의 광범위한 집합을 사용하여 흐름 및 열 결과를 추출합니다.
문제 해결
"톱니" 수렴 플롯으로 표시되는 진동 수렴은 내부 팬이 팬 곡선으로 정의될 때 가끔 발생하는 문제입니다.
이 문제는 시스템의 작동 지점이 반복마다 크게 달라지고 팬 곡선의 작동 지점이 그에 따라 달라질 때 발생합니다. 팬 곡선 및 시스템 곡선의 교차점은 팬의 작동 곡선입니다. 하나의 반복에서 다음 반복으로 솔루션이 너무 급격히 변경되면 이 지점은 반복적인 초과/미달을 발생시키게 되고 결과적으로 "톱니" 수렴 플롯이 형성됩니다.
이 문제를 해결하려면
  1. 해석 대화상자의 제어 탭에서 솔루션 제어 버튼을 클릭합니다.
  2. 지능형 솔루션 제어 섹션에서 사용 버튼을 선택해제합니다.
  3. 속도압력 슬라이더를 0.5에서 0.2로 끕니다.
  4. 지능형 솔루션 제어 섹션에서 사용 버튼을 다시 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
  5. 해석을 계속합니다.
이러한 변경은 속도 및 압력 변수의 해석을 느리게 하고 작동 지점이 크게 달라지는 것을 방지합니다.
피해야 할 사항
