외부 수동형 냉각
다수의 수동식 냉각 장치의 열 성능은 외부 환경과의 상호 작용에 따라 다릅니다. 수동식 냉각 장치는 주로 내부 팬으로 냉각되는 능동식 냉각 장치와 달리, 장치의 외부 공기의 이동을 통해 냉각됩니다. 이러한 상호 작용을 시뮬레이션하기 위해 장치 주위에 공기 영역이 완벽하게 구성됩니다.
장치 내부의 공기 영역은 이러한 외부 체적에 비해 아주 작습니다. 하지만 대부분의 경우 모형 내에 포함되어 있어야 합니다. 이 영역이 외부 영역과 단절되도록 장치를 밀봉하거나 외부 공기가 장치를 통과하도록 환풍시킬 수 있습니다.
다른 수동식 냉각 구성과 마찬가지로 부력이 열 전송의 주 매커니즘입니다. 가열된 구성요소에서 케이스로의 전도도 중요하므로 충분한 전도 경로를 제공하도록 실제 링크를 모델링하는 것이 좋습니다.
적용 분야
테이블에 위에 놓인 프로젝터
밑면에서 조립된 ATR 상자
테이블이나 TV 스탠드 위에 놓인 TV 또는 모니터
테이블이나 플랫폼 위에 놓인 라우터, 하드 드라이브, 인버터
송전선 또는 전신주에 매달린 통신 모듈 또는 변압기
벽에 장착된 온도 조절기
매달린 조명 장치
모델링 전략
주변 환경을 기준으로 한 장치 배치에 따라 테이블 장착, 공중 장착(예: 기둥 또는 와이어) 및 벽 장착, 이렇게 세 가지 주요 모델링 전략이 있습니다.
테이블 장착
공중 장착
벽 장착
재질
경계 조건
테이블 장착
공중 및 벽 장착
메쉬
고품질 해석 모형에 대한 기본 지침은 흐름 및 온도 그라데이션을 효율적으로 해석할 수 있도록 메쉬 분산을 충분히 커야 한다는 것입니다. 흐름이 순환하거나 큰 그라데이션(후류, 정점 및 분리 영역에서 처럼)이 발생하는 영역에서는 정교한 메쉬가 필요합니다.
대부분의 모형에서는 자동 크기 조정을 사용하여 메쉬 분산을 정의합니다. 매우 상세한 형상 피쳐에서 메쉬를 로컬로 미세 조정해야 할 수 있습니다. 메쉬 자동 크기 조정 및 모형 준비에 대한 자세한 정보...
대부분의 경우 전체 메쉬 개수에 미치는 영향을 줄이기 위해 최소 미세 조정 길이를 조정해야 할 수 있습니다.
높은 그라데이션 흐름 영역의 메쉬를 로컬로 미세 조정하려면
실행 중
결과 추출
유동 분포
구성요소 온도
일반 정보를 확인하려면 결과 시각화 도구의 광범위한 집합을 사용하여 흐름 및 열 결과를 추출합니다.
문제 해결
공중 장착 및 벽 장착
왼쪽에 표시된 대로 흐름이 영역의 하단 표면을 통해 들어가고, 장치를 중심으로 돌아, 기둥을 형성하며 기속화되는 것이 이상적입니다. 오른쪽에 표시된 대로 흐름이 상단 개구부에서 들어오면 안 됩니다.
흐름이 상단에서 들어오는 경우 다음과 같은 두 가지 수정 조치를 수행하는 것이 좋습니다.
  1. 필름 계수 경계 조건을 상단 표면에 적용합니다. 필름 계수 = 2W/mK 2참조 온도 = 주변 온도 + 1도를 지정합니다.
  2. 설비 위의 메쉬를 미세 조정합니다. 설비 바로 위에 메쉬 미세 조정 영역을 작성하면 편리합니다. 이 영역에서 메쉬에 초점을 두면 흐름 그라데이션이 더 정확하게 계산됩니다.
  3. 로컬 신축을 1.1에서 1.08로 줄입니다. 문제가 계속될 경우 1.05로 줄입니다.
  4. 메쉬 작업에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다.
  5. 메쉬 빠른 편집 대화상자에서 고급 버튼을 클릭합니다.
  6. 로컬 신축 필드에서 값을 변경합니다.
참고: 시나리오에서 이 중 한 가지 또는 둘 다를 수정하는 경우 동일한 수정 사항을 모든 시나리오에 적용합니다. 그러면 전체 설계 연구에서 일관성을 유지할 수 있습니다.
테이블 기반
왼쪽에 표시된 대로 흐름이 개구부 측면에서 들어가고 중앙을 통해 나가는 것이(장치에서 기둥 형성) 이상적입니다. 흐름은 오른쪽에 표시된 것처럼 한쪽에서만 들어오고 다른 쪽으로 나가면 안됩니다.
흐름이 한 쪽에서 들어가고 다른 쪽을 통해 나가는 경우에는 설비 위의 메쉬를 미세 조정하는 것이 좋습니다. 장치 바로 위에 메쉬 미세 조정 영역을 작성하면 편리합니다. 이 영역에서 메쉬에 초점을 두면 흐름 그라데이션이 더 정확하게 계산됩니다.
피해야 할 사항
