В Revit представлены примеры типов исследований (графики Dynamo), которые показывают, как можно сформировать результаты для решения проектных задач.
Перед использованием этих типов исследований для создания собственных исследований прочитайте следующие рекомендации по работе с ними и подготовке целевой модели. Эта информация будет полезна при создании исследования с помощью модуля Генеративное проектирование в Revit или с помощью Dynamo.
Разработчики сценариев Dynamo могут воспользоваться этими примерами, чтобы научиться создавать типы исследований, предназначенные для решения конкретных проектных задач. После создания и тестирования собственных типов исследований обязательно предоставьте соответствующую информацию архитекторам и проектировщикам, работающим с Revit, которые будут их использовать. См. раздел модуль Генеративное проектирование для DynamoDynamo.
После установки и запуска Revit примеры типов исследований можно найти в следующей папке на локальном компьютере:
Чтобы создать исследование на основе какого-либо примера типа, в диалоговом окне «Создать исследование» в поле «Выбрать папку» выберите «Примеры Autodesk».
Примеры типов исследований доступны только для чтения. При необходимости можно использовать пример типа исследования в качестве отправной точки для создания собственного типа исследования. Откройте его в Dynamo и выберите команду «Файл»
«Сохранить как», чтобы сохранить его с новым именем в другой папке. См. раздел Создание типа исследования.
