修改扶手位置的步骤
使用以下步骤可通过修改扶手插入点的坐标值来重新定位扶手。扶手还具有与 WCS 或当前 UCS 相关的方向。例如:如果扶手的顶部及底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以通过将法线与另一轴对齐来修改扶手方向。也可以通过修改旋转角度来在扶手平面上旋转扶手。
注: 只能修改独立扶手的位置。附着到楼梯的扶手位置是由楼梯定义的。
  1. 选择要重新定位的扶手,双击其中一个。
  2. 在“特性”选项板上,单击“设计”选项卡,展开“基本”,然后展开“位置”。
  3. 输入“旋转”值。
  4. 输入“标高”值。
  5. 单击“附加信息”获取其他位置特性:
    如果希望... 则...
    重新定位扶手 在“插入点”下输入新的坐标值。
    在 XY 平面上定位扶手 使扶手的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。
    在 YZ 平面上定位扶手 使扶手的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    在 XZ 平面上定位扶手 使扶手的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。
    修改扶手的旋转角度 在“旋转角度”中输入新值。
  6. 单击“确定”。
