指定扶手的自定义图块构件的显示的步骤
使用以下步骤可指定单个扶手的自定义图块构件的显示形式,不管该扶手使用的是哪种模型视图显示模式。如果要对某个新构件使用自定义图形,请在开始此过程前绘制此构件,并将其保存为一个图块。
  1. 双击扶手。
  2. 在“特性”选项板上,单击“显示”选项卡。
  3. 在“常规类别”下,确认为“显示构件”选择了“*无*”。
  4. 对于“由以下项控制的显示”,选择“此对象”。
    注: 若要将修改应用于图形中的所有扶手,请选择“图形默认设定”。若要将修改应用于具有此样式的所有扶手,请选择“扶手样式: <样式名称>”。
  5. 对于“显示模式”,确认选择了所需的显示模式。
  6. 如有必要,展开“对象显示特性”“高级”,并单击“自定义图块显示”对应的 (括号内数字表明当前附着到扶手的图块的数量)。
  7. 如果希望对该扶手禁用自定义图块的显示而不删除这些图块,请选择“禁用自定义图块”。
  8. 指定要添加、编辑还是删除图块构件:
    如果希望... 则...
    添加新图块构件 单击“添加”,再单击“选择图块”,选择相应图块并单击“确定”。
    编辑现有图块构件 选择要编辑的构件,然后单击“编辑”。
    删除现有图块构件 选择图块,单击“删除”,再单击“确定”。
  9. 添加或编辑图块构件时,请指定自定义图块的比例:
    如果希望... 则...
    使用图块的绘制尺寸 清除“缩放至布满”下的所有选项。
    将自定义图块的比例调整为要附着到的对象的宽度 选择“宽度”。
    将自定义图块的比例调整为要附着到的对象的深度 选择“深度”。
    将自定义图块的比例调整为要附着到的对象的高度 选择“高度”。
    锁定对象的 XY 造型 选择“锁定比例”。如果对象在一个方向调整比例以符合“缩放至布满”的另一个标准,则整个自定义图块会以相等的比例进行调整。
    将所选图块添加到扶手的所选构件之间 选择“构件之间”。有效的构件选项只有“竖栏杆”、“固定立柱”与“中间立柱”。
  10. 如果必要,请指定“镜像位置”方向:
    如果希望... 则...
    沿扶手长度,在 X 方向创建构件镜像 选择“镜像 X”。
    跨扶手宽度,在 Y 方向创建构件镜像 选择“镜像 Y”。
    在 Z 方向创建构件镜像 选择“镜像 Z”。
  11. 指定与对象相关的插入点位置:
    如果希望... 则...
    指定 X 插入点的位置 为 X 选择“左”、“中心”或“右”。
    指定 Y 插入点的位置 为 Y 选择“前”、“中心”或“后”。
    指定 Z 插入点的位置 为 Z 选择“底部”、“中间”或“顶部”。
    指定立柱相对于平面图中梯跑上下方向的方向,如下图所示:
    指定立柱相对于立面视图中梯跑上下方向的方向,如下图所示:
  12. 指定构件在 X、Y 与 Z 方向上的插入偏移。
  13. 指定图块所表示的扶手构件类型:
    如果希望... 则...
    用图块表示竖栏杆 对于“构件”,选择“竖栏杆”。
    用图块表示固定立柱 对于“构件”,选择“固定立柱”。
    用图块表示中间立柱 对于“构件”,选择“中间立柱”。
    用图块替代当前的竖栏杆、固定立柱或中间立柱 选择“替代”。
    用图块表示护栏 对于“构件”,选择“护栏”。
    用图块表示扶手 对于“构件”,选择“扶手”。
    用图块表示横栏杆 对于“构件”,选择“横栏杆”。
    两组构件相互排斥,所以从一列选择对象时,另一列中的对象将不可用。可以在每列中选择多个对象,以便将图块应用于每个所选构件。例如,对于固定立柱和中间立柱,可以使用同一图块。
  14. 指定图块应用于构件的位置:
    如果希望... 则...
    将图块应用于所选构件的全部实例 在“附着至”中选择“全部”。
    根据扶手的绘制方向,将图块应用于所选构件的第一个实例 在“附着至”中选择“第一个”。
    根据扶手的绘制方向,将图块应用于所选构件的最后一个实例 在“附着至”中选择“最后一个”。
    将图块应用于所选数量的构件 在“附着至”中选择“选项”。构件按扶手绘制顺序编号,从 1 开始。
  15. 单击“确定”。
    也可以通过扶手的关联菜单来指定自定义图块的显示特性,如下所述:
  1. 在扶手上单击鼠标右键,然后单击“编辑对象显示”。
  2. 单击“显示特性”选项卡。
  3. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“对象替代”。
  4. 如有必要,可单击 。
  5. 单击“其他”选项卡。
  6. 根据前一过程的说明添加、编辑或删除自定义图块。
