通过修改立面插入点的坐标值,您可以重新定位立面。立面还具有相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果立面的顶部和底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。通过将立面的法线与其他轴线对齐,您可以修改立面方向。通过修改旋转角度,您可以在其平面上旋转立面。
| 如果希望... | 则… |
| 重新定位立面 | 在“插入点”下输入新的坐标值。 |
| 在 XY 平面上定位立面 | 使立面的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。 |
| 在 YZ 平面上定位立面 | 使立面的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。 |
| 在 XZ 平面上定位立面 | 使立面的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。 |
| 修改立面的旋转角度 | 在“旋转角度”中输入新值。 |
