执行以下步骤可以通过修改三维立面的显示特性来修改该三维立面中细分的显示。
通过将细分添加到立面线中创建细分。然后您就可以使用夹点或通过编辑立面线特性中的值来修改子划分长度。
三维立面中的每个细分都被指定给立面显示特性中已编号的细分显示构件。通过修改每个构件的显示特性,您可以控制每个细分的可见性、图层、颜色、线型、线宽与线型比例。您可以将这些修改应用于图形中选定的三维立面或所有三维立面。
| 如果希望编辑以下对象的图形细分... | 则… |
| 当前图形中所有三维立面 | 选择“图形默认值”。 |
| 选定的三维立面 | 选择“建筑剖面”,然后单击“对象替代”。 |
定义线表示立面线的剖切面。已编号的细分构件对应于添加到立面线的细分。例如,显示构件“细分 1”对应于最接近立面线的剖切面(但不在其上)的细分。
