执行以下步骤可以通过修改立面线的插入点坐标值来重新定位立面线。该立面线还具有一个相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果立面线的顶端和底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以将立面线的法线与其他轴线对齐来修改立面线的方向。通过修改旋转角度,也可以在立面线平面上旋转立面线。
“位置”。 | 如果希望... | 则… |
| 重新定位立面线 | 在“插入点”下输入新的坐标值。 |
| 在 XY 平面上定位立面线 | 使立面线的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。 |
| 在 YZ 平面上定位立面线 | 使立面线的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。 |
| 在 XZ 平面上定位立面线 | 使立面线的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。 |
| 修改立面线的旋转角度 | 在“旋转角度”中输入新值。 |
