格式 (.set) 文件可以预设报告的格式。格式文件取决于报告类型,例如 BOM 表报告或元件报告。格式文件定义以下内容:
可以通过两种方法创建格式文件。
在运行报告时,可以指定要使用的格式文件。
如果未指定格式文件,则将使用报告的默认格式文件。如果不存在默认格式文件,则报告将使用程序中定义的格式。可以使用以下表格确定报告的默认格式文件。
原理图报告 | 默认格式文件 |
BOM 表 - 标准结算格式 |
BOM 表 |
BOM 表 - 标准结算格式(按安装代号/位置代号编组) |
BOM_LOC |
BOM 表 - 以购买结算列表格式显示 |
PUR_BOM |
BOM 表 - 以“按标记”格式显示 |
TAG_BOM |
缺少 BOM 表 |
NOCAT |
元件 |
COMP |
导线自/到 |
WIREFRM2 |
元件导线列表 |
WIRECON |
连接器插头 |
PJCON |
PLC I/O 地址和描述 |
PLC |
PLC I/O 元件连接 |
PLCCON |
迄今使用的 PLC 模块 |
PLCUSED |
端子号 |
TERM |
端子设计图 |
TERMPLAN |
连接器概要 |
QPINRPT |
连接器详细信息 |
PINRPT |
电缆概要 |
CBL |
电缆自/到 |
CABLECON |
导线标签 |
WIRELABEL |
面板报告 | 默认格式文件 |
BOM 表 - 标准结算格式 |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
元件 |
PNLCOMP |
铭牌 |
PNL_NP |
接线 |
PNLWCON |
元件异常 |
PNLXCPT |
端子异常 |
PNLTXCPT |
导线注释异常 |
PNLWANNO |
运行报告并选择将其作为表格插入时,程序会查找适合该报告的现有表格。如果找到现有表格,程序会更新该表格,而不会插入新表格。如果现有表格满足以下所有条件,则其将被视为与当前报告匹配。
由于格式文件用于确定现有表格是否为匹配表格,因此可能需要为指定报告类型创建多个格式文件。这样,便可以为同一报告多次插入表格,而每次插入时使用不同的格式文件。
如果创建自定义后期处理 LISP 函数,可以在格式 .set 文件中保存这些“自定义加速”选项。如果格式文件包含“自定义加速”选项,则这些选项将在报告显示在“报告生成器”对话框中之前运行。当格式文件与“自动报告”一起使用时,也会运行“自定义加速”选项。
“自动报告”工具允许您同时运行多个报告。“报告生成器”对话框并不是对每个报告都显示,而且一旦启动,就不再需要用户输入。需要指定格式文件才能使用“自动报告”工具。在报告显示在屏幕上之前,格式文件必须定义文件输出、表格输出或者这两者。使用“格式文件设置”可以在格式文件中定义文件和表格输出。 查找
如果格式文件包含表格输出,请定义插入点,否则该表格将由“自动报告”功能插入到 0,0 坐标值处。
可以使用“分区依据”选项或者通过定义每个表格分区的特定行数定义报告表格中的分区。如果表格包含每个图形的拆分和多个表格分区,则在格式文件中定义表格分区之间的距离。
“X 距离”和“Y 距离”值定义从一个表格分区末尾到下一个表格分区开头的距离。当一个报告的多个表格分区位于同一图形上时,将使用该距离。空值将被理解为零。
