使用报告格式文件的步骤
格式 (
.set
) 文件可以预设报告的格式。
在单一报告中使用
执行以下操作之一:
单击
“报告”选项卡
“原理图”面板
“报告”
查找
单击
“报告”选项卡
“面板”面板
“报告”
查找
单击“格式”。
浏览到
.set
文件并选择该文件。
注:
仅会显示选定报告名称的格式文件。
在自动报告中使用
单击
“报告”选项卡
“其他”面板
“自动报告”
查找
从原理图报告或面板报告列表中选择报告名。
指定要用于选定报告的格式文件。单击“格式文件设置”以创建、编辑和保存格式文件。
注:
在报告显示在屏幕上之前,格式文件必须定义文件输出、表格输出或者这两者。
单击“添加”以将报告到“选定报告”列表中。仅当同时选定报告名和格式文件时,“添加”按钮才会处于激活状态。
继续将更多的报告添加到“选定报告”列表中。
如果任何选定的报告具有表格输出,请指定:
“第一个图形名”。
新报告表格所需的第一个图形的文件名和位置。后续图形名将通过递增该文件名生成。
模板。
用于为新报告表格创建图形的图形模板。
单击“确定”为每个选定报告生成报告输出。
注:
新图形将添加到激活项目中。
使用“更改报告格式”创建或编辑
生成报告。
在“报告生成器”对话框中,选择“更改报告格式”。
对要报告的字段、字段顺序、字段标签和对正进行任何必需的更改。
执行以下操作之一:
单击“确定”将该格式保存为默认的格式文件名。每种报告类型都有其自己的默认格式文件名。
单击“确定并另存为”为格式文件输入名称。
使用“报告格式设置”创建或编辑
选项因选定的报告名称而异。
单击
“报告”选项卡
“其他”面板
“报告格式设置”
查找
注:
也可以通过在“自动报告选择”对话框中单击“格式文件设置”打开此对话框。
选择报告的名称。
若要编辑现有格式文件,请单击“打开格式文件”并浏览到
.set
文件。
注:
仅会显示选定报告名称的格式文件。
指定任何报告选项。
选择要提取的安装代号或位置代号。
“全部”。
提取所有组件,而不管其是否具有值。
“空”。
仅提取不具有值的元件。
指定的位置代号\指定的安装代号。
仅提取值与该框中输入的值匹配的元件。支持通配符。
(可选)选择将分区依据值添加到报告。分区依据可根据选定值进行排序并将报告拆分为若干分区。
选择以下任何选项以在格式文件进行定义。
提示:
如果您要在自动报告中使用格式文件,则应定义“将报告保存到文件”选项、“放到图形上”选项或这两者。
将报告保存到文件:
打开一个对话框,可以在其中定义将报告保存为文件时使用的设置。选择输出的类型、该文件类型中的任何选项以及输出文件名。可以定义多个文件输出。
更改报告字段:
打开一个对话框,可以在其中指定要在报告中包含的字段、字段顺序、字段标签和文字对正。
放到图形上:
打开一个对话框,可以在其中指定将报告作为表格插入时使用的设置。
排序字段:
控制字段在报告中的排序顺序。
自定义加速:
打开“报告数据后期处理选项”对话框,从中可以指定在生成报告时要运行的选项。
注:
格式文件中包含的“自定义加速”选项会在报告显示在“报告生成器”对话框之前运行。
保存格式文件。
单击“完成”。
相关概念
关于报告格式文件
关于自动报告
关于报告
相关任务
使用报告的步骤
相关参考
“自动报告选择”对话框
“表格生成设置”对话框
“报告格式文件设置”对话框
“要报告的数据字段”对话框参考
