Tento postup použijte, chcete-li určit šrafování komponent jednotlivé desky nebo střešní desky. Šrafování se zobrazí jen v reprezentacích zobrazení, které se používají v Horním pohledu (Půdorysném pohledu) výkresu.
Poznámka: Určuje-li přiřazení materiálu vlastnosti šrafování komponenty zobrazení střešní desky, můžete šrafování komponenty zobrazení změnit zrušením volby Dle materiálu nebo přepsáním přiřazení materiálu na jiný materiál.
- Vyberte desku/střešní desku, kterou chcete změnit, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Upravit zobrazení objektu.
Poznámka: Rovněž je možné použít kartu Zobrazení na paletě Vlastnosti za účelem změny nastavení vlastností zobrazení pro vybranou komponentu zobrazení objektu v aktuální reprezentaci zobrazení.
- Na kartě Vlastnosti zobrazení vyberte reprezentaci zobrazení, u které chcete změnit vlastnost, a klikněte na příkaz Přepsání stylu.
- V případě potřeby klikněte na možnost
- Na kartě Šrafování vyberte zobrazovací komponentu a klikněte na nastavení u možnosti Vzor.
- Vyberte šrafování pro komponentu zobrazení:
Chcete-li… |
Pak… |
vybrat vzor šrafování, který je dostupný v softwaru. |
vyberte v nabídce Typ možnost Předdefinovaný a pak vyberte vzor. |
určit vlastní vzor |
vyberte v nabídce Typ možnost Vlastní a zadejte název vlastního vzoru. V případě potřeby klikněte na příkaz Procházet a určete cestu ke složce, kde se nachází soubor s vlastním vzorem. |
určit jednoduché šrafování |
vyberte v nabídce Typ možnost Definovaný uživatelem a zrušte možnost Dvojité šrafování. |
určit dvojité šrafování |
vyberte v nabídce Typ možnost Definovaný uživatelem a vyberte možnost Dvojité šrafování. |
určit plnou výplň |
u položky Typ vyberte možnost Plná výplň. |
- Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na nastavení v nabídce Měřítko/Rozteč a zadejte hodnotu, určující jak se má vybraný vzor opakovat.
- Klikněte na nastavení u položky Úhel a zadejte úhel pro vybraný vzor.
- Klikněte na nastavení v nabídce Orientace a určete orientaci šrafování:
Chcete-li… |
Pak… |
orientovat šrafování na desku nebo střešní desku bez ohledu na otočení |
kliknutím vyberte položku Objekt. |
orientovat šrafování ke globálnímu souřadnicovému systému |
kliknutím vyberte položku Globální. |
- Vyberte nastavení pro odsazení X a zadejte hodnotu odsazení.
- Klikněte na nastavení odsazení y a zadejte hodnotu odsazení.
- Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
