Konfigurujte definice životního cyklu a možnosti souborů týkající se publikování souborů CAD
Poznámka: Abyste mohli provádět tyto operace, musíte mít oprávnění správce.
- Vytvořte uživatele s přístupem k uvolněným souborům. Další informace naleznete v části Přiřazení rolí uživatelům.
- Nakonfigurujte definice životního cyklu.
- Klikněte na položku > Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
- V dialogu Nastavení úložiště vyberte možnost Chování > Životní cykly.
- Vyberte definici, která má být upravena > Upravit.
- V dialogu Definice životního cyklu vyberte kartu Přechody > Rozpracováno na Uvolněno > Upravit.
- V dialogu Přechody vyberte kartu Akce.
- V rozevíracím seznamu:
- Vyberte možnost Synchronizovat vlastnosti a aktualizujte vybrané typy souborů pomocí serveru úloh.
- Klikněte na tlačítko s výpustkou (…) a vyberte typ souboru.
Poznámka: Výběrem této možnosti v seznamu nedojde k automatickému zaškrtnutí políček. Zkontrolujte, že jste kromě této možnosti zaškrtli také políčka.
- Na kartě Zabezpečení přidejte uživatele vytvořeného v prvním kroku a umožněte mu přístup k úpravám ve stavu Uvolněno.
- V dialogu Definice životního cyklu vyberte možnost Proces reprezentace návrhu > Upravit.
- V dialogu Definice životního cyklu vyberte stav Uvolněno.
- Vyberte kartu Zabezpečení, přidejte uživatele vytvořeného v prvním kroku a přiřaďte mu přístup k úpravám. Další informace naleznete v článku Úprava zabezpečení stavu životního cyklu.
Poznámka: Soubory PDF, DXF nebo STEP lze vytvářet v libovolném stavu životního cyklu.
Úloha stavu synchronizace se nezdaří, pokud k nastavení konkrétního stavu u souboru nemáte odpovídající oprávnění, například pokud nemáte přístup k úpravám ve stavu Uvolněno.
- Server úloh povolíte tak, že kliknete na položku Nástroje > Správa > Globální nastavení > karta Integrace > Povolit server úloh.
Poznámka: Chcete-li, aby nástroj Job Processor generoval soubory DWF a 2D PDF, spusťte v nástroji Job Processor alespoň jednou aplikaci AutoCAD DWG TrueView.
- Klikněte na položku Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
- Publikujte soubor PDF, DXF nebo STEP ze souboru CAD.
- Vyberte libovolný soubor DWG aplikace AutoCAD nebo soubor CAD aplikace Inventor.
- Klikněte na tlačítko Změnit kategorii. V dialogu Změnit kategorii vyberte kategorii Strojírenství. Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko Změnit stav. V dialogu Změnit stav vyberte v rozevírací nabídce stavu životního cyklu možnost Uvolněno. Klikněte na tlačítko OK.
Tím se vytvoří soubor PDF, DXF nebo STEP jako příloha vybraného souboru. Na kartě Náhled se také zobrazí miniatura souboru.
Poznámka: Chcete-li synchronizovat revize souboru výkresu a souboru CAD, nastavte revizi životního cyklu každého souboru na stejnou hodnotu.
Poznámka: Chcete-li ověřit klasifikaci Reprezentace návrhu, klikněte na položku Nástroje > Správa > Nastavení úložiště > Chování > Pravidla. V dialogu Pravidla přiřazení zobrazte část Kritéria pravidla pro reprezentaci návrhu.
Pojmenování souboru
Názvy výstupních souborů můžete ovlivnit úpravou souboru konfigurace nástroje Job Processor: JobProcessor.exe.config. Podporovány jsou následující možnosti:
- odebrání přípony zdrojového souboru z názvu souboru (například .idw nebo .dwg),
- přidání předpony,
- přidání přípony,
- přidání hodnoty vlastnosti.
- přidání vlastnosti data.
- Přejděte do adresáře <instalační adresář>\Autodesk\Vault [edice]\Explorer\ a pomocí aplikace Poznámkový blok otevřete soubor JobProcessor.exe.config.
Důležité: Před provedením jakýchkoli změn vytvořte záložní kopii souboru.
- Najděte v souboru část „<add key=>“.
- Přidejte řádek podle formátu: <add key="DesignRepresentation.Naming" value=. Příklady pro soubor Flower.idw jsou zobrazeny níže.
Poznámka: V následující tabulce je uveden výsledek souboru PDF. Podobné výsledky se generují také pro soubory DXF a STEP.
| Klíč
Výsledek
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/>
Flower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/>
PrefixFlower.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/>
FlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/>
PrefixFlowerSuffix.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
FlowerB.pdf where Revision=B
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/>
FlowerAutoCAD.pdf (když se vlastnost poskytovatele – Provider rovná AutoCAD)
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-rr"/>
Poznámka: Přidejte oba řádky. Pro formát data použijte následující hodnoty: dd = den, MM = měsíc a yy = rok. (MM musí být velkými písmeny.)
Flower27-10-17.pdf (když je datum vytvoření verze 27. října 2017)
Poznámka: Některé editory automaticky převádí znaky „<“ na < a „>“ na >. To může způsobit pád nástroje Job Processor. Doporučuje se použít editor, který ukládá znaky „<“ a „>“ v nezměněné podobě, například Poznámkový blok. Na řádku může být znak „<“ pouze na začátku a znak „>“ pouze na konci.
Pro vlastnost DesignRepresentation.Naming lze přidat pouze jeden řádek, takže pravidla kombinujte podle potřeby a oddělujte pomocí lomítka. Například:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> /\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
Poznámka: Chcete-li přidat další hodnoty vlastností, například Provider, Company (společnost) a další, vyhledejte systémový nebo zobrazovaný název dané vlastnosti. U systémových vlastností úložiště Vault použijte systémový název, u vlastností definovaných uživatelem použijte zobrazovaný název.
Poznámka: Pokud jste nakonfigurovali pojmenování výstupních souborů, nemusí se existující výstupní soubor v úložišti aktualizovat a bude vytvořen nový výstupní soubor s upraveným názvem souboru. Pokud k názvu výstupního souboru připojíte například text „revize“, bude výstupní soubor, který se vytvořil pro revidovaný výkresový soubor, novým souborem v úložišti. Předchozí výstupní soubor nebude možné použít ani aktualizovat.
