Nachdem Sie ein Tragwerk erstellt haben, können Sie die zugehörigen Eigenschaften ändern, die Sie bei der Erstellung angegeben haben, um zusätzliche Modifikationen hinzuzufügen. Sie können den Anfangs- oder Endversatzpunkt eines Tragwerks ändern, hinzufügen oder entfernen. Sie können die Länge, Ausrichtung und Position eines Tragwerks ändern und angeben, ob die Verbindungen mit anderen Tragwerken erhalten bleiben. Sie können den Radius für ein gebogenes Tragwerk ändern.
Sie können die Geometrie eines Tragwerks durch Stutzen ändern. Durch Ändern des Tragwerktyps können Sie einen Träger zu einem Unterzug oder eine Stütze zu einem Träger ändern. Durch Ändern des Tragwerksstils können Sie seine Form ändern.
AutoCAD Architecture 2024-Toolset bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Bearbeiten von Tragwerken:
- Direktes Bearbeiten von Tragwerken mithilfe von Griffen für Abmessungen und anderen physischen Eigenschaften.
- Bei Bearbeitungen über Griffe, bei denen Sie eine Abmessung oder einen Winkel ändern, können Sie mit der Funktion Dynamische Eingabe einen genauen Wert eingeben, anstatt den Griff zu verschieben. Wenn diese Funktion (durch Klicken auf DYN in der Statusleiste der Anwendung) aktiviert ist, wird bei der Auswahl eines Griffs ein Textfeld angezeigt, in das Sie den gewünschten Wert für die betreffende Abmessung oder den Winkel eingeben können.
- Ändern der Tragwerkeinstellungen in der Eigenschaftenpalette. Sie können auch die Registerkarte Darstellung der Eigenschaftenpalette verwenden, um die Einstellungen für die Darstellungseigenschaften einer ausgewählten Objektdarstellungskomponente in der aktuellen Darstellung zu ändern.
- Sie können die Werkzeuge verwenden, die sich auf der Registerkarte Tragwerk in der Gruppe Ändern befinden.
- Sie können Befehle zur Bearbeitung des gewählten Tragwerks aus dem Kontextmenü wählen.
