Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen in dieser Version des AutoCAD Electrical 2024-Toolsets. Technische Details finden Sie in den
Versionshinweisen.
Highlights
Weitere Funktionen
Qualitätsverbesserungen
SPS-Datenbank: Es können jetzt mehrere Baugruppen mit den SPS-Modulen im Dialogfeld SPS-Datenbankdatei-Editor verknüpft werden.
Stecker: Der übergeordnete Anschluss des Steckers wird jetzt basierend auf den Kataloginformationen ausgefüllt.
Symbolgenerator: Der BTESTBLOCK-Arbeitsablauf blendet die Drahtverbindungen des Anschlusses im Attributeditor des Symbolgenerators nicht mehr aus.
Navigieren: Im Dialogfeld Navigieren für Kabelbezeichnungen werden jetzt alle Zeichen angezeigt.
Betriebsmittel: Der ANZ-Wert wird nun zwischen Stromlaufplan- und Schaltschrank-Betriebsmitteln synchronisiert.
MS Access Database Engine: Das Dialogfeld Access Database Engine installieren zeigt für einige Szenarien beim Starten von AutoCAD Electrical keinen falschen Alarm mehr an.
Symbole: Verbesserungen beim Umschalten des Schließer/Öffner-Kontakt-Arbeitsablaufs.
Neu erstellen: Unterstützung für große Projekte im Arbeitsablauf für das Neuerstellen.
Weitere Verbesserungen
Systemvariable PDFSHX: Setzen Sie PDFSHX auf 2, um Textobjekte zu speichern, die SHX-Schriftarten als ausgeblendeten Text verwenden, wenn die Zeichnung in eine PDF-Datei exportiert wird. Dadurch kann der Text in der PDF-Datei durchsucht und ausgewählt werden.
Verbesserungen am Manager für Planungsunterlagen (Web): Im Folgenden finden Sie eine Liste der Verbesserungen, die seit der vorherigen Version am Manager für Planungsunterlagen für Web vorgenommen wurden.
- Automatische Verwaltung von Plansatzsperren
- Auswahl mehrerer Pläne zum Publizieren
- Möglichkeit zum Publizieren in einer mehrseitigen PDF-Datei oder separaten PDF-Dateien für die einzelnen Pläne
- Kontrolle über den PDF-Namen und -Speicherort
- Option zum Überschreiben vorhandener Dateien beim Publizieren und bei eTransmit
- Kontrolle über den Namen und Speicherort der eTransmit-Datei
- Kontrolle über den Speicherort für neue Pläne
- Schaltfläche Plansatz öffnen zur Palette hinzugefügt
3D-Grafik: Im Folgenden finden Sie eine Liste der Verbesserungen, die an den visuellen Stilen Schattiert (schnell) und Schattiert mit Kanten (schnell) vorgenommen wurden.
- Unterstützung für Map 3D und Civil 3D
- Unterstützung für große Koordinatensysteme
- Auswahl (Zaun, Lasso, Polygon)
- Unterstützung für den Papierbereich
- Unterstützung für Punktwolken
- Linienstärken
- Fading für XRefs und gesperrte Layer
- Allgemeine Verbesserungen bei Stabilität, Wiedergabetreue und Leistung
2D-Grafik: Im Folgenden finden Sie eine Liste der Verbesserungen, die am 2D-Grafiksystem vorgenommen wurden.
- Die Pan-Leistung für Zeichnungen mit Rasterbildern oder Abdeckungen wurde verbessert.
- Die Anzeigegeschwindigkeit für den Bandhintergrund, den Markierungsimport und den Markierungsassistenten sowie den ViewCube wurde verbessert.
- Leistungsverbesserung beim Wechseln des Layouts
Anmerkung: Aktivieren Sie die Hardwarebeschleunigung, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit von AutoCAD zu verbessern.
