Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen in dieser Version des AutoCAD Mechanical 2024-Toolsets. Technische Details finden Sie in den
Versionshinweisen.
Qualitätsverbesserungen
Form- und Lagetoleranzen: Das Hinzufügen eines weiteren Führungsliniensegments führt nicht mehr zu einem Absturz.
Maskendatei beim Drucken: Die Maskendatei kann jetzt mehrmals hinzugefügt werden.
AMOFFSET: Wenn Sie mitten in AMOFFSET einen Rückgängig-Vorgang durchführen, sind die Objektfangeinstellungen nicht mehr betroffen.
AMSHIDE: Das Verschieben von Vordergrundobjekten auf einen ausgeblendeten Layer führt nicht mehr zu einem Absturz in AMSHIDE.
AMCSETTINGS: Die Option Äußere Konturobjekte für Vordergrundobjekt verwenden in AMCSETTINGS berücksichtigt jetzt die ausgeblendeten Hintergrundobjekte, wenn eine zweite Konturgeometrie in benutzerdefinierten Inhalten verwendet wird.
Pfeilspitze: Die Pfeilspitze in Mechanical-Symbolen unterstützt jetzt Themen in der Eigenschaftenpalette.
AMPOWERDIM: Die Pfeilspitze in Mechanical-Symbolen unterstützt jetzt Themen in der Eigenschaftenpalette.
AMNOTE: Die Leistung beim Auswählen mehrerer Führungslinienkommentarobjekte und Navigieren in der Eigenschaftenpalette wurde verbessert.
COPYCLIP: Der Fehler Kopieren in Zwischenablage fehlgeschlagen wird nicht mehr angezeigt, wenn ein Objekt aus einer Nicht-Mechanical-Zeichnung kopiert wird.
AMTITLE: Der Fehler Schrift .shx nicht gefunden wird nicht mehr angezeigt, wenn Sie AMTITLE mit einem benutzerdefinierten Rahmen oder Schriftfeld einfügen.
Normteile
- Der ANSI MC/C-Kanal weist jetzt die korrekte Flanschneigung auf.
- JIS B 1602 und JIS B 1603 (neu) unterstützen jetzt den Eingriffswinkel von 45°.
Weitere Verbesserungen
Systemvariable PDFSHX: Setzen Sie PDFSHX auf 2, um Textobjekte zu speichern, die SHX-Schriftarten als ausgeblendeten Text verwenden, wenn die Zeichnung in eine PDF-Datei exportiert wird. Dadurch kann der Text in der PDF-Datei durchsucht und ausgewählt werden.
Verbesserungen am Manager für Planungsunterlagen (Web): Im Folgenden finden Sie eine Liste der Verbesserungen, die seit der vorherigen Version am Manager für Planungsunterlagen für Web vorgenommen wurden.
- Automatische Verwaltung von Plansatzsperren
- Auswahl mehrerer Pläne zum Publizieren
- Möglichkeit zum Publizieren in einer mehrseitigen PDF-Datei oder separaten PDF-Dateien für die einzelnen Pläne
- Kontrolle über den PDF-Namen und -Speicherort
- Option zum Überschreiben vorhandener Dateien beim Publizieren und bei eTransmit
- Kontrolle über den Namen und Speicherort der eTransmit-Datei
- Kontrolle über den Speicherort für neue Pläne
- Schaltfläche Plansatz öffnen zur Palette hinzugefügt
3D-Grafik: Im Folgenden finden Sie eine Liste der Verbesserungen, die an den visuellen Stilen Schattiert (schnell) und Schattiert mit Kanten (schnell) vorgenommen wurden.
- Unterstützung für Map 3D und Civil 3D
- Unterstützung für große Koordinatensysteme
- Auswahl (Zaun, Lasso, Polygon)
- Unterstützung für den Papierbereich
- Unterstützung für Punktwolken
- Linienstärken
- Fading für XRefs und gesperrte Layer
- Allgemeine Verbesserungen bei Stabilität, Wiedergabetreue und Leistung
2D-Grafik: Im Folgenden finden Sie eine Liste der Verbesserungen, die am 2D-Grafiksystem vorgenommen wurden.
- Die Pan-Leistung für Zeichnungen mit Rasterbildern oder Abdeckungen wurde verbessert.
- Die Anzeigegeschwindigkeit für den Bandhintergrund, den Markierungsimport und den Markierungsassistenten sowie den ViewCube wurde verbessert.
- Leistungsverbesserung beim Wechseln des Layouts
Anmerkung: Aktivieren Sie die Hardwarebeschleunigung, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit von AutoCAD zu verbessern.
